Vyfouklý podvozek
Napsal: 11 lis 2019 18:12
od keny28cz
Ahoj. Mám dotaz pro zkušené.
Mám Discovery 3 r.v. 2005 a tuhle mi chcípla na silnici. Takže odtah do servisu auto nestartuje a podvozek se vyfouknul. Servis se bojí to dát na zvedák aby se dostali na čerpadlo v nádrži. Můžete mi někdo poradit jak na to. V servisu to neví. Děkuju
Re: Vyfouklý podvozek
Napsal: 11 lis 2019 18:21
od Dex
A čeho se boji? To asi není moc dobrý servis když se toho bojí. Já bych to osobně odvezl asi někam kde se toho nebojí ;)
Btw: když se boji to dát na zvedák, tak to by mě zajímalo co budou dělat až zjistí co obnáší sundat nádrž.
Jinak jak vydedukovali že je třeba jít do nádrže? Já bych asi začal kvalitní diagnostikou a někým kdo tomu rozumí. To auto se rozsvítí a vyfoukne z mnoha rozličných důvodů.
Napsal: 11 lis 2019 18:25
od keny28cz
Aby se něco nestalo s měchama nebo jejich nastavením. Zamknout to nejde v tuhle chvíli.
Napsal: 11 lis 2019 18:29
od keny28cz
Jinak není slyšet to čerpadlo a nejde tam nafta tak začínají v nádrži.
Napsal: 11 lis 2019 18:36
od Dex
Hele s mechama nic neudělají tam snad není co zkurvit. Jinak čerpadlo se dá otestovat lehce. V motoru jsou pojistky a relatka, stačí vytáhnout relé čerpadla a propojit ho natvrdo jestli pojede bude to slyšitelné. Případně pod krytem motoru je vzadu u čerpadla auto ventilek jak na kole. Měla by z toho po zapnutí klíčku, nebo toho relé tect nafta pokud to zmáčkneš ten ventilek
Napsal: 11 lis 2019 18:46
od keny28cz
Děkuju za info. Mám Diskošku chvilku a musím říct že už bych neměnil. Jen se prostě v autech nevyznám a říkal jsem si,že když mi řekli že si s tím poradí tak že to umí.
Napsal: 11 lis 2019 19:29
od Dex
auto je to super dokud jede, jen si nečti zdejší téma o motorech :grin:
Napsal: 11 lis 2019 19:43
od keny28cz
Ten už je vyměněnej :Pohoda: Tak mě nestrašte.
