D3 plynový pedál, reakcia.
Napsal: 28 pro 2019 14:07
od Martin Nitra
Ahojte, už asi 2 dni pozorujem na disku zlú reakciu plynového pedálu. Pri rozbiehaní zacina zaberat až na podlahe, do kopca sa tiez rozbehne az na podlahe, deje sa to len občas, turbo toči, pristrojovka nehlasi ziadne chyby, je to 2007 automat, je to sposobene nejakou elektoronickou chybou? Pocul som ze sa menia komplet pedale a potom je chyba odstranena, da sa to aj nejako homo domo repasovat?
Re: D3 plynový pedál, reakcia.
Napsal: 28 pro 2019 14:47
od marwak
V jakém stavu máš EGRy? Problém nemusí být v plynovém pedálu, takhle se mi auto chovalo, když zlobily EGRy, taky jen občas, ale bylo to na palici, zvlášť když jsem se snažil rozjet v křižovatce... Zkoušel jsem čistit a spoustu dalších věcí, ale vyřešilo se to definitivně až zaslepením...
Napsal: 28 pro 2019 18:50
od Martin Nitra
Egr ventily mam funkčne, niesu zaslepene, rozmýšlam nad zaslepeni, ako si čistil tie ventyli? Chemia alebo ultrazvuk?
Napsal: 28 pro 2019 22:44
od marwak
Zkoušel jsem je čistit chemií, resp. jen vypláchnout a vysát tekutinu i s nečistotami přes jeden ze vstupů do EGRu tak, abych je nemusel vyndávat (v případě ultrazvuku by to asi jinak nešlo). Něco jsem z toho dostal, ale nijak zvlášť se to nezlepšilo, tak jsem je po čase zaslepil a byl pokoj...
Napsal: 29 pro 2019 09:59
od dabartos
2007 bude už nejspíš euro 4 a tam egr ventily tak jednoduše zaslepit nejdou...
Napsal: 29 pro 2019 10:17
od Lukasino
Zaslepit to můžeš na zkoušku i u EURO4, sice to vyhodí kontrolku motoru, ale do nouzáku se to nedostane. Když nepomůže, můžeš jít o krok dál
Dá se to vcelku rychle bez velkého rozebírání pěkně po anglicku, rozpojit ten "motýlek" a dát mezi trubku a egr dvoupenci
Napsal: 29 pro 2019 10:29
od marwak
dabartos píše: 29 pro 2019 09:59
Jdou, já mám taky ročník 2007 EURO 4.
Napsal: 29 pro 2019 11:22
od Martin Nitra
Takze klasika len mechanicky odstavit, alebo aj diagnostikou? Je to euro4.
Napsal: 29 pro 2019 11:41
od Lukasino
Ono to jde, ale je potřeba to ošetřit v jednotce proti euro 3 kde nic není potřeba
Napsal: 29 pro 2019 14:46
od marwak
Lukasino píše: 29 pro 2019 11:41
Přesně tak, jen zaslepit nestačí (pojede to sice, ale bude to zobrazovat jako chybu).
Napsal: 29 pro 2019 15:55
od dabartos
A půjde rychleji do kopru DPF...
Napsal: 29 pro 2019 16:18
od kaligula
2007 by měl být bez DPF
Napsal: 29 pro 2019 19:52
od Martin Nitra
Ak je auto euro 4 tak uz ma dpf alebo sa mýlim?
Napsal: 29 pro 2019 20:04
od dabartos
Ano euro 4 DPF má...
Napsal: 29 pro 2019 20:14
od marwak
Není to tak (nebo nemusí být). Na přelomu roku 2007 a 2008 se dělaly už verze EURO 4, ale ještě bez DPF (poslední kusy). Můj je přesně ten případ. DPF rozhodně nemá, ale EURO 4 v techničáku ano (konkrétně ES 2003/76B).
Napsal: 30 pro 2019 05:53
od kaligula
ano mám to stejně 2008, Euro 4 a bez DPF
Napsal: 01 led 2020 18:27
od Hubert
dabartos píše: 29 pro 2019 15:55
Proč myslíš? Je tomu právě naopak.
dabartos píše: 29 pro 2019 20:04
Nemusí tuším že se to lomilo až 2008/2009
Napsal: 01 led 2020 18:44
od dabartos
Protože všechen ten největší hnus po nastartování letí hned do DPF filtru. A když je tam egr tak to posílá do válců a tam se to spálí znovu. Alespoň tak mi to bylo vysvětleno proč u auta s DPF nevyhazovat egr... a mě to dává i smysl.
A euro 3/4 se lomilo rokem 2007....
Napsal: 04 led 2020 20:31
od Acon
Mám D4 2009 bez DPF
