Stránka 1 z 2
Pozink ram Defender.
Napsal: 17 úno 2020 22:53
od horsik
Borci, jakou nate zkusenost s objednanim a dovozem pozink ramu na Defa 110 TD5? Od koho nejlip, za kolik apod.Diky
Re: Pozink ram Defender.
Napsal: 04 bře 2020 18:47
od skipper_pa
Dovezl ho Patrik Eliáš na mou 90/300tdi. Asi by se dal sehnat levněji ale bylo to bez starostí. Dovážel jich tehdy víc i na 110. Rám byl Richards ze silnějšího plechu. Našel jsem na britských inzerátech to samé a levněji ale musel bych tam jet s vlekem a když započítám cestu tak by to nevyšlo o moc levněji. Pokud v británii někoho máš a vyzvedne ti to a odveze na kamion, tak ušetříš hodně.
Napsal: 04 bře 2020 19:13
od mildo123
Ja mám ram v poriadku po výmene crossmemberu ale plánujem tak o 5 rokov si defika preskladať na zinkovany rám formou šup na zdvihák a druhý deň dole s novým rámom, auto nemôže stať nepojazdné. No a rozmýšľam buď nad richards alebo rám od poliakou mp4x4. Od poliakou som menil crossmember a je to fakt poctivý kus a mať celý taký rám by bolo fajn. Tak pokukaj aj túto možnosť.
Napsal: 18 bře 2020 22:51
od horsik
Dik
Napsal: 21 pro 2022 19:05
od LRover90
Podívej se na tohle.
https://www.maer.com.pl/land-rover-galvanised-chassis
Ráno jsem tam osobně vyrazil z Prahy a za pár hodin byl rám u mě na dílně.
Musím říct, že partička z Polska vyrábí naprosto dokonalé ,ale hlavně přesné rámy. Dílna je vybavená těmi nejnovějšími stroji. Fakt jsem čuměl.
Od pondělí do čtvrtka vyrábí pro UK a v pátek jedou svoje rámy a ty jsou víc vytůněný na bláto a proplach rámu a né jako ty předražený šunty z UK.
Když jsem nasazoval boudu na ten Polský rám tak tam sednul úplně každý šroub.Nic se nebrousilo kladivem nedomlacovalo fakt paráda za super cenu.
Doporučuji
Napsal: 21 pro 2022 19:19
od LRover90
Napsal: 21 pro 2022 19:23
od LRover90
Fotky rámu 300 Tdi
Napsal: 21 pro 2022 19:47
od mato_srubka
Ako sa rieši poľský rám a VIN?
Dá sa to vôbec na SK?
od mato_srubka
Dá sa to vôbec na SK mať legálne?
Napsal: 21 pro 2022 20:04
Jsem na ně koukal na webu, a moc se mi líbila možnost osobního odběru v kombinaci s tím, ať se zákazník přijde doopravdy podívat, tedy nejenom naložit a pryč. To dnes není běžné. Mě to minimálně naznačuje, že je to baví. :yes
Napsal: 21 pro 2022 21:22
od Radim
Předpokládám, že rám je bez winka, to si tam obkreslíš ze starého a není co řešit...
Napsal: 22 pro 2022 23:29
od LRover90
Předložíš fakturu o koupi a pak z vinkem není problém. Je několik možností jak to udělat.....ale to bych chtěl probrat s místním náčelníkem ,aby info věděl kam předat dál :grin:
Ty kluky v Polsku to fakt baví. Rád jim udělám reklamu, protože to jsou srdcaři a odváděj super práci. Ten můj rám jsem kontroloval laserem, šuplerama a nenašel jsem tam jedinou chybu.
Měl by tam vyrazit Eliaš a spol a vykašlat se na ty UK rámy.
V UK rámech se drží bahno a s tím sůl atd. Dodnes to ty Pakoši vyrábí. Mají v rámu neprůchodné vzpěry a to je strašná chyba.
Napsal: 23 pro 2022 09:31
od Kyanid Sodný
lepší kšeft je vozit to z UK, protože to jsou rámy vesměs z Indie nebo Afriky , a vyjde to za hodně levně,( no a kvalita odpovídá ceně) , a tak si můžou k tomu přidat tučnou marži , proto to tak je :mrgreen:
Napsal: 24 pro 2022 08:06
od Miky_CZ
kdyz jsem letos ve skotsku resil problem s D3 tak me zaujalocze i anglani pouzivaji polske ramy
Napsal: 24 pro 2022 08:48
Mám dojem, že tihle Poláci to mají i na webu, že dodávají do Anglie. A jestli se nepletu, tak u Safety Devices jsem někde zachytil, že vyrábí v Polsku. Může to být výhoda, protože nejspíš rozjížděli výrobu od nuly, takže mohli provést úpravy konstrukce a odstranit alespoň některé nepovedenosti, než kdyby tam výrobu jenom přesunuli.
Napsal: 24 pro 2022 10:07
od Tazik1992
LRover90 píše: 22 pro 2022 23:29 Předložíš fakturu o koupi a pak z vinkem není problém. Je několik možností jak to udělat.....ale to bych chtěl probrat s místním náčelníkem ,aby info věděl kam předat dál :grin:
A to je ten polskej rám úplně dutej, bez přepážek ? A nejsou tam ty vzpěry z nějakého důvodu ?
Napsal: 24 pro 2022 12:01
od mildo123
Prepazky su v miestach kde idú sroby durch a podobne...
Napsal: 24 pro 2022 12:09
od Tazik1992
No právě, to je asi taky důležitý, aby se to nebortilo nebo nekroutilo kde nemá. Já jen že každé vylepšení či zjednodušení nebo jak se dnes moderně říká optimalizace nemusí být to pravé.
Napsal: 24 pro 2022 16:59
od Kyanid Sodný
Ty orig. anglický jsou z 2mm plechu, takže ty různý výztuhy a přepážky jsou asi nutný. Poláci to dělají ze silnějšího plechu ,tak že výstuhy netřeba.
Napsal: 24 pro 2022 20:37
od Wobl
Kyanid Sodný píše: 24 pro 2022 16:59 Ty orig. anglický jsou z 2mm plechu, takže ty různý výztuhy a přepážky jsou asi nutný. Poláci to dělají ze silnějšího plechu ,tak že výstuhy netřeba.
Nejmenoval ses v minulem zivote Wiki?
