Stránka 1 z 2
RR l322 radio
Napsal: 08 bře 2020 21:19
od matheusz
Ahoj prosím potřebuji radu mám teď nově RR l322 3.0 D r.v 2003, je tam original radio a chtěl bych to udělat tak aby mi tam fungoval aux kabel nebo bluethoot funkce a na přehraní hudby.Máte prosím někdo něakou zkušennost či radu nebo někoho kdo by se tomuto věnoval? Moc díky za info.
Re: RR l322 radio
Napsal: 08 bře 2020 21:42
od Lukasino
Je několik možností, je potřeba hledat systémy pro x5 e53, atd
Většinou se zapojí místo changeru
Třeba něco takového
https://www.mjakes.cz/audio/1819-digita ... 84260.html
Re: RR l322 radio
Napsal: 08 bře 2020 22:24
od Miklosxxx
Pasuje to aj na konektory,alebo treba to upravovat. Ma to uz niekto namontovane?
Re: RR l322 radio
Napsal: 08 bře 2020 22:45
od Lukasino
Pasuje na konektor, ale ne Tobě, jen pro bmw systém
Tvůj musí mít aux i BT standardně, ne?
Re: RR l322 radio
Napsal: 09 bře 2020 06:41
od Miklosxxx
To netusim nemal som to este rozobrate
Re: RR l322 radio
Napsal: 09 bře 2020 06:44
od Lukasino
A co by jsi rozebíral? BT modul je v kufru vlevo, úplně nejvýš a aux je zezadu na loketce...
Re: RR l322 radio
Napsal: 09 bře 2020 12:21
od Miklosxxx
Ja som mal na mysli ze ked sa posere CD menic co mam v predu v sufliku,ze by som tam mrsknul tam tu kocku na usb a pametovu kartu co si poslal v linku.Trosku som sa toho chytil
Re: RR l322 radio
Napsal: 09 bře 2020 13:52
od Lukasino
Ono to tak jednoduché není, u předFL když odejde měnič, tak ho prostě necháš být, nebo tam dáš něco jiného. U FL když Ti odejde měnič (myslím elektroniku uvnitř, ne jen mechanismus magazínu nebo něco podobného), tak Ti přestane hrát celé auto, takže Ti slot na paměťovku je víš k čemu
Re: RR l322 radio
Napsal: 09 bře 2020 14:45
od Miklosxxx
No proste landrover
s nim neni nic jednoduche
Re: RR l322 radio
Napsal: 09 bře 2020 20:24
od matheusz
super tak moc díky za radu už jsem objednal ten adaptér a chci se ještě zeptat to se přepojí jen místo CD changeru a nebo se bude muset i jít do zadu do radia?
Re: RR l322 radio
Napsal: 10 bře 2020 07:43
od Lukasino
Co jsem měl v rukou tu sadu já, tak adaptér s AUX / slotem + BT modul se připojuje přímo místo changeru. Bylo k tomu něco na DSP, což by se mělo zapojit v kufru, ale jeho funkci jsem nevytušil, fungovalo to i bez toho
Jen BT (handsfree) samozřejmě funguje jen když je to zapnuté na changer.
Re: RR l322 radio
Napsal: 10 bře 2020 14:59
od matheusz
tak moc díky za radu.
Re: RR l322 radio
Napsal: 10 dub 2020 08:13
od Miklosxxx
A ztymto zkusenosti mate niekto?
Je ti sice astronomicka cena ,ale ak by to pasovalo na konektory a plnohodnote spolupracovalo zo systemamy auta tak by to mozno aj bolo realne
#Aliexpress € 831,46 30%OFF | Car Multimedia Player Stereo GPS DVD Radio Navigation Android for Land Rover Range Range Rover V8 L322 2002~2012
https://a.aliexpress.com/_dU8ONK6
Re: RR l322 radio
Napsal: 10 dub 2020 08:22
od Lukasino
Vypadá to zajímavě, zkus to
Ale moc nerozumím, jak by to mohlo pasovat současně na 2002 a 2012
Teda mechanicky jo, ale propojení se zbytkem auta...
Ani tam nic nepíše, jestli to je kompatibilní s H/K systémem.
Re: RR l322 radio
Napsal: 10 dub 2020 18:01
od Miklosxxx
Pise tam kompaktibilne original speaker.
Hm clovek by do toho siel len by ma drblo keby koncovky nepasovali.
A do stikania kablov sa mi moc nechce ked to funguje zlozene.
Lebo ked sa tam pustim z cvakackami pochybuje ze bude daco funkcne
Re: RR l322 radio
Napsal: 13 dub 2020 20:16
od art
Taky by mne tato záměna zajímala. Kdo to zkusí?
Ale potřebuji prověřit kompatibilitu pro rok 2012.
Re: RR l322 radio
Napsal: 14 dub 2020 08:41
od Don
Tak dole je pekne videt co to ma vsechno za redukce a konektory. Kdysi jsem si neco podobneho koupil do sveho BMW a byla to nejvetsi chyba, co jsem udelal. Konektivita super, ale to bylo asi tak vse. Clovek ztrati spoustu veci, co tyhle kramy neumi. Ten druhy co tam maji na D3 je jeste vetsi a drazsi, vypada sice zajimave, ale zatim jsem nevidel, neco, co by bylo plne funkcni tak jako original.
Re: RR l322 radio
Napsal: 11 bře 2022 21:29
od kodl80
Zeptám se, mám RR L322 4,4 M62 Rok výroby 2005 (auto už má novější typ rádia). Bude tento digitální bluethooth fungovat, vypojit cd changer (cd changer mam v supliku u spolujezdce) a zapojit tuhle vychytavku, toť vse?
Re: RR l322 radio
Napsal: 13 bře 2022 07:43
od Lukasino
kodl80 píše: 11 bře 2022 21:29
Ne, je tam úplně jiný systém
Re: RR l322 radio
Napsal: 13 bře 2022 07:52
od kodl80
To jsem nechtel slyset
no nevadi, a je neco podobneho co se jen napoji na stavajici draty? Nebo lze origo diagnostikou dopojit aux na kabel?
