Zadní dveře F2
Napsal: 20 kvě 2020 20:03
od Jenda_CZ
Zdravím vás a prosím o radu.
Začalo mi dnes zlobit dálkové zamykání a odemykání dveří za řidičem. Jako kdyby zámek měl màlo síly. Manuálně to funguje v poho.
Neřešil jste někdo podobný problém?
Díky
Re: Zadní dveře F2
Napsal: 20 kvě 2020 20:44
od bata
Ty zámky prostě rádi odcházejí, jednou jsem to na Free 1 rozebral vycistil namazal, chvilku chodil
Bejvaj tam motorky jako byly u autíček na autodráhu jen s různými hřídelkami a ozubením.
Případne:
https://www.ebay.ie/sch/i.html?_from=R4 ... 3&_sacat=0
nebo
https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... y--433mhz-
Re: Zadní dveře F2
Napsal: 21 kvě 2020 05:30
od Jenda_CZ
Díky za info a za odkazy
Re: Zadní dveře F2
Napsal: 21 kvě 2020 09:57
od popeye
ahoj
pred mesiacom som to menil na zadnych dverach.
objednal som ten lacny smejd z aliexpres namontoval a nebol funkcny fungoval ale ako keby nebol na tento tip auta.
tak som rozobral stary a ten z aliexpres a vymenil ten motorcek s tov spiralkov a funguje to spravne.
takze radsej motorcek objednat s tov spiralkov a vymenit. Na youtube je vela videi ako na to a ako aj vymenit len ten motorcek.
asi tie uhliky v motorcekoch v cine robia zo slamy na prvom free2 MY07 nam zamok odysiel ked malo auto 9 rokov a na MY14 sa pokaziel traz po 6 rokoch
ked chces nejake ine info napis
Re: Zadní dveře F2
Napsal: 28 kvě 2020 17:53
od Jenda_CZ
Moc diky za rady, dil jsem objednal z UK, vcera dorazil a dnes jsem ho chtel vymenit. Po trikrat zlomeny ruce se nakonec zadarilo. Pristup desnej... Objevil se ale jiny problem - clovek se porad uci a za blbost se plati...
Podarilo se mi rozlomit plastovy drzak okna na stahovacce... Njn...
Nevali se nekomu doma, nebo nevite, kde bych ho rychle sehnal? Diky moc...
Re: Zadní dveře F2
Napsal: 02 črc 2020 17:37
od Jenda_CZ
Tak nakonec vyřešeno novou stahovačkou.Tento plastový jezdec je prý součastí celé stahovačky a nejde samostatně objednat.
Nevíte jak teď naprogramovat okno, aby při držení zamykaní na dálkovém ovladači vyjelo nahoru jako ostatní okna? Zůstává otevřené... Díky
Re: Zadní dveře F2
Napsal: 02 črc 2020 18:44
od Zizal
Nastavení okna by mělo být stáhnout dolů, znova zmáčknout směr dolů a držet 2s , pak zavřít okno a znova držet 2s a cvaknutím otevřít a zavřít
Re: Zadní dveře F2
Napsal: 02 črc 2020 19:48
od Jenda_CZ
Díky moc. Už to šlape
