Motor TD5 10P
Napsal: 01 čer 2020 23:33
od FitzPatrick
Zdravím. Sháním holý motor TD5 10P.
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 02 čer 2020 07:01
od Hanys_a_Kaca
Já mám dva komplet v autě ještě mohou zavrčet, obě auta přijela, jeden je 10p druhý 22p (zaměnitelné), nevím jak moc holý ho chceš, mužeme ho oholit
Domluvit se dá skoro cokoliv, zvlášť když mi ho pomužeš vyndat
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 02 čer 2020 07:31
od eliott
Hanys_a_Kaca píše: 02 čer 2020 07:01
To to trvalo, říkal jsem si, kdo zareaguje první
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 03 čer 2020 09:41
od FitzPatrick
Ahoj. Náké info o těch motorch? Např. nájezd? Asi bych radši 10P, aby se to kamarádilo s ŘJ a vstřikama, abych byl upřímnej měl jsem za to, že se dělal jen 10P a 15P
stačí mi oprvadu jen holý motor, bez vstřiků, bez turba, a bez čehokoliv dalšího. Kde se auta nachází? A cenová představa prosím?
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 04 čer 2020 11:40
od Hanys_a_Kaca
Nájezd je myslím u obou aut mezi 200 a 300 tisici km, vyloženě stav motoru nemužu posoucit nijak zvlášť jinak. Já nikdy nebyl velký příznivec hodnocení motoru, že ten jde skvěle a ten jde ještě líp atd. TD5 podle mne buď nemá problém a pak jde a startuje dobře, tj, na otočení. nebo nějaký problém má. Ale ty, co nemají problém nějak nedokážu říci, že jsou skvělejší atd. Obě ty auta chytaůa na otočení a zvuk byl normální a nekouřily, nebraly olej, ani vodu, ani netlakovaly. Víc říci nedovedu.
Cena holého odspoda komplet nahoru s hlavou bez vstřiků abez dalšího příslušenství by byla 14000,-
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 23 čer 2020 18:11
od mirman
Dovolím si přihodit dotaz ohledně zvuku motoru...
Vyměnili mi lištu vstřiků a mám pocit ,že zvuk motoru je jiný než před výměnou ,je možné že jede jen na 4 válce viz.
https://www.youtube.com/watch?v=TbO4rYI ... e=youtu.be
Díky
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 23 čer 2020 20:37
A měnili tu lištu proč? A dali tam originál LR, nebo nějakou levnou kopii? Ty levné kopie jsou dost často dost špatné, bohužel.
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 24 čer 2020 06:16
od mirman
Ahoj,měnily ,kvůli vzlínání oleje,je tam AMR6103G (OEM)....
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 24 čer 2020 06:49
od pojir
Vzlinani oleje neni vada, ale vlastnost. A neupraveny novy svazek to nevyresi...
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 24 čer 2020 07:34
No ona to vada je, ale ničemu to zrovna moc nevadí. Hlavně ale to nemá přímou spojitost s tím, jestli auto jede na 5 nebo 4 válce. To jsou dva různé problémy, které se různě často setkají v kabelovém svazku ke vstřikovačům. Nemusí to ale být jenom pod víkem ventilů, ale klidně i někde dál směrem k řídící jednotce motoru. Ideálně napíchnout na diagnostiku a kromě vyčtení chyb se to chce podívat na live data - časování vstřikovačů, tam jsou případné problémy pěkně vidět.
Doplňující poznámka - to že by odešel vstřikovač respektive jeho ovládací cívka je u TD5ky velmi neobvyklé.
Re: Motor TD5 10P
Napsal: 24 čer 2020 07:38
od mirman
Vyreseno,
. docvaknul jsem svazek v ŘJ a je po problemu
Re: Motor TD5 10P
od mirman
Vyreseno,
