Pruchodka pro kabelaz Discovery II
Napsal: 07 čer 2020 11:47
od Mitter
Zdravim,
kudy nejlepe protahnout z motoraku do kabiny kabely od svetel + anteny? Pripadne kde mate osvedcene umisteni anteny na Disco II ( vim ze nejlepsi je uprostred strechy, ale jaksi nemam z duvodu zahradky a stanu moznost)
Re: Pruchodka pro kabelaz Discovery II
Napsal: 07 čer 2020 12:16
Vlevo i vpravo na boku mezistěny mezi kabinou a motorovým prostorem jsou velké gumové průchodky, kde už dnes vedou kabelové svazky.
Anténu - kde je to ideální jsi psal. Pokud máš zahrádku, dá se dát na ni. Kam určitě ne je kapota vedle sloupu čelního skla, nebo sloupek okolo horních zadních světel. Tam to prostě fungovat pořádně nebude.
Napsal: 07 čer 2020 12:20
od Mitter
MadTom píše: 07 čer 2020 12:16
Opet diky za odpoved, no na zahradce mam na ni i misto , tim vyvstava dalsi otazka, kudy vest kabel do auta? Pod tim plastovym krytem A sloupku do motoraku nebo hned u 5. Dveri a interierem?
Napsal: 07 čer 2020 12:27
Jestli budeš mít vysílačku vpředu, tak pod plastovým krytem A sloupku. Já mám vysílačku úplně vzadu v kufru, tak jsem si udělal díru do střechy a dal tam průchodku. Trvalo ale několik let, než jsem se na to morálně připravil.
Jinak vzadu se dá najít díra pod okapničkou nad zadníma světlama a drát tudy protáhnout. Fur lepší, než ho skřípat do dveří.
Napsal: 07 čer 2020 12:39
od Mitter
MadTom píše: 07 čer 2020 12:27
Na vrtani do strechy nemam koule
tu diru pohledam, to je idealni reseni, aspon doufam... protoze kabel mam dlouh 4m a pochybuju ze bych ho dotahl bez uprav res cely auto, motorak a do kabiny... tak diky
Napsal: 07 čer 2020 12:48
Výměna kabelu za delší, nebo jeho spojení přes konektor někde v autě není problém.
Napsal: 07 čer 2020 20:52
od habakuk
Pokud je antena vzadu lze v horním rohu zadních dveří dostat kabel do prostoru za světly a pak do interiéru no závěr střechou kam potřebuješ.
