L322 kouř z výdechu topení
Napsal: 28 čer 2020 21:37
od dabartos
Ahoj nevím jestli je to problém nebo vlastnost ale o víkendu se mi stalo ze při zapnuté klimatizací mi z prostředních výdechu topení vycházel kouř. Ničím to nesmrdí spíš jako by vycházel ven mráz. A i mi připadalo že ventilátor tolik nekouká. Jako by nemohl něco přetlačit. Jde o RR 322 td6. Nestalo se vám to někomu??
Re: L322 kouř z výdechu topení
Napsal: 28 čer 2020 21:39
od Hubert
Sněží ti klima. Bude ucpaný odtok z výparníku. Odspodu pročistit.
Napsal: 28 čer 2020 22:03
od dabartos
O.k dík zkusím to...
Napsal: 29 čer 2020 08:34
od Land Jirka
Taky se mně to stalo na DII a byl to ten odtok
Napsal: 10 čer 2022 17:40
od kodl80
dabartos píše: 28 čer 2020 21:37 Ahoj nevím jestli je to problém nebo vlastnost ale o víkendu se mi stalo ze při zapnuté klimatizací mi z prostředních výdechu topení vycházel kouř. Ničím to nesmrdí spíš jako by vycházel ven mráz. A i mi připadalo že ventilátor tolik nekouká. Jako by nemohl něco přetlačit. Jde o RR 322 td6. Nestalo se vám to někomu??
Ahoj, slo by v rychlosti napsat jak to mam udelat, kde najdu ten odtok vyparniku, co vse vycistit, atd… dik moc
Napsal: 10 čer 2022 20:44
od Lukasino
Lehni si pod auto, cca v úrovni palubky, uvidíš tam kolem převodovky dvě gumové průchodky nebo jak to nazvat a to by mělo být ono. Ale jestli to jde zespod, nebo je potřeba oddeklovat trochu palubku (stačí boční panely, který jsou na jednom torxu podle mě) to už Ti musí říct někdo jiný :wink: Pod tím bočním panelem je to napojené z plastového boxu klimatizace/ventilace na gumovou průchodku, kterou pak vidíš zespod
Napsal: 10 čer 2022 21:56
od kodl80
Super, dik moc
