Xlifter + Live data Problem
Napsal: 10 črc 2020 12:30
od p3gasso
Ahoj, mám problém. Po zapojení XLiftera všetko funguje, auto je rovno, tvári sa, že všetko je v poriadku. Ale.
- Ak dám +0mm a Access, tak OK
- Pôvodne bolo pri -15mm + Access tiež ok
- Pri -25mm a Access mi dávalo, že auto ďalej nejde a Extended mode.
Debug na Xlifteri ukazoval na +0:
Predok: ~2.10 / 2.10
Zadok: ~2.00 / ~1.70
Myslel som, že na vine je zlé skalibrovanie podvozku, tak som spravil kalibráciu, auto má správne výšky, je rovno ale teraz su v Debug na Xlifteri hodnoty:
Predok: ~2.10 / ~2.10
Zadok: ~1.90 / 1.78
A už nejde ani -15mm + Access
Výšky od stredu kolies po kraj blatníka po klaibrácii:
Predok: 465mm, Zadok: 480mm
Treba spustiť niečo iné ešte v diagnostike, aby senzory začali dávať v Normal +0mm správne hodnoty okolo 2.10?
Nemá s tým niekto skúsenosti? Auto nespúšťa, drží na offroad aj 3-4 dni bez problémov, chyby podvozku žiadne.
Ďakujem za akékoľvek informácie.
Re: Xlifter + Live data Problem
Napsal: 10 črc 2020 12:46
od kappibara
Ahoj, hodnoty cidel muzou byt dost rozhazene, taky mi to lita sem tam i kdyz zkalibruju. Muze to byt zpusobeno mimo jine jejich ne uplne presnou montazi.
Koukl bych na ten jeden extrem, jestli neni nejak uplne spatne pridelane, potom bych zkusil cvicne udelat kalibraci treba o centimetr vys a vidis, jestli ti to zacne fungovat. Pak bych asi vymenil to jedno cidlo...
Napsal: 10 črc 2020 12:49
od p3gasso
Kalibráciu s nesprávnymi hodnotami som skúšal.
Vzadu som odobral 15mm od nameraných hodnôt. Výsledok po kalibrácii bol: Zadok o 15mm vyššie a hodnoty rovnaké. (~1.90/~1.70)
Napsal: 10 črc 2020 12:58
od kappibara
Koukni na tu montaz, treba je jen zle pridelane.
Napsal: 10 črc 2020 13:15
od p3gasso
Pôjdem to vyskúšať. Rozmýšlam správne takto?
1. skalibrovať podvozok (to je hotové),
2. vypočítať koľko je od aktuálnej hodnoty po 2.10V (0,32V u mňa)
3. zdvihnúť auto na zdvihák pozrieť koľko je hodnota (x.xxV)
4. povoliť snímač a upraviť ho do polohy aby svietilo x.xx+0,32V.
5. Zložiť auto zo zdviháku, znova skalibrovať a hotovo?
Napsal: 15 črc 2020 08:20
od p3gasso
No, podľa najnovších zistení je zvláštne, že blbé hodnoty síce dávajú zadné kolesá, ale podľa info displeja 4x4 na doraz narazí vždy predné koleso a to dáva auto do extended mode.
Nejaké nápady?
