Disco 3 euro 3 euro 4
Napsal: 18 črc 2020 11:59
od matozv
Hojte
Neviete prosim niekto aky je rozdiel na disco 3 ked je euro 3 a euro 4? Na 2,7td .ako sa to da poznat?
Je mozne ze nejaka verzia 2,7tdv6 nema kloppsenzory?
Dakujem
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
Re: Disco 3 euro 3 euro 4
Napsal: 19 črc 2020 08:19
od Lukasino
Knock senzory myslíš? Určitě, novější to už nemají (2008+ mám pocit).
Jinak EURO 3 vs 4, jiný EGR, jestli se nepletu, tak i jiné vstřiky a podávací čerpadlo + další blboviny...
A EURO 4 nemusí mít DPF, to měli až poslední ročníky 09-10
Napsal: 19 črc 2020 13:08
od matozv
Ale ako to mam poznat ci je to e3 alebo e4. Auto je 2008 a urcite ma swapnuty motor zo starsieho
Napsal: 19 črc 2020 20:48
od Dex
Jednoduše podle palivového filtru, euro 3 má velký plechový filtr s nacvakacima hadicema u startéru a euro 4 má mensi filtr bajonet na příčce převodovky u nádrže
Napsal: 19 črc 2020 20:51
Jestli někdo přehodil motor, tak filtr mohl nechat původní.
Takže to chce spíš něco, co je přímo na motoru.
Napsal: 19 črc 2020 20:57
od Dex
Dobře tak jsou jiné vstriky( podle jejich čísla), jiné čerpadlo( podle jeho čísla), jiné je palivové vedení ( kvůli těm filtrům), jiné jsou rozvody....
Napsal: 19 črc 2020 21:56
od matozv
Myslel som ze ked ma dpf tak je automaticky euro4. Ale nieje to veru tak.
Dokonca aj egr ventily sa daju objednat ja e3 a e4 rozdielne. Ale co je tam ine to netusim
Napsal: 19 črc 2020 21:59
od Dex
Mám e4 a dpf nemám
Napsal: 19 črc 2020 22:45
od Kokesek
Vstrikovace. Palivovy filtr. Vysokotlake cerpadlo. Ma nebo nema knock senzory. Ecu motoru a egr ventily[emoji848]
