RR SPORT 2,7 r.v. 2006 - special programs off
Napsal: 17 pro 2020 16:49
od UNNCS
páni som tu novic, poraďte prosím,
občas sa motor pri pridaní plynu prepne do nejakého režimu, vypíše hlášku "Special mode off" a musím reštarovať, príde mi to ako na 2-litrovej oktávke pripchatý EGR ventil,
čo to je a čo s tým, ku komu do servisu na strednom slovensku v okolí ZH
ďakujem
Re: RR SPORT 2,7 r.v. 2006 - special mode off
Napsal: 17 pro 2020 20:32
od mipr
Ja myslim ze si to troska poplietol. Idealne ak spravis foto tachometra ked naskoci varovanie.
Ak sa ti chce prist na servis do bratislavy, tak si vitany...
Napsal: 17 pro 2020 21:19
od matozv
Hoj som zo zv. Ak chces dones.
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
Napsal: 17 pro 2020 21:21
od UNNCS
... nič nezostane svietiť, len to na chvíľu preblikne tato hlaska. Zajtra to skúsim vyfotit.
Re: RR SPORT 2,7 r.v. 2006 - special programs off
Napsal: 21 pro 2020 06:35
od UNNCS
Napsal: 21 pro 2020 08:35
od PEPO
Kolečko terrain response máš v ako režime?
Napsal: 21 pro 2020 16:55
od UNNCS
Vždy keď sa to stalo bolo vľavo na režim cesta. Vždy pri snahe o prudsiu akceleráciu na ceste, niekoľkokrát pri predbiehaní do kopca, raz dokonca pri akceleráciu z kopca pri nájazde na dialnicu
Napsal: 26 pro 2020 17:12
od Miras78
Zdravím mám tu samou motorizaci a stejný problém .Pořad my to píše speciální program of.mel jsem to na diagnostice a prej nějaký teplotní čidlo na PC.Nevím vůbec co s tím dělat , tak kdybys na něco přišel tak porad.Me to vůbec neukazuje to kolečko ani na display.
Napsal: 04 led 2021 06:05
od UNNCS
nazdar, jasne ze dam vedieť, niekedy po 11.1. bude shreck v servise tak uvidíme
Napsal: 06 led 2021 20:24
od Miras78
Diky
Napsal: 18 led 2021 06:59
od UNNCS
Stale v riešení, vic budem vdieť v priebehu týždňa. Ty ako?
Napsal: 19 led 2021 22:36
od Miras78
Nemám vůbec ponětí co to děla .Na diagnostice jsem to mel a řekl mi něco jako teplotní vetracek u modulu,ale ten mám zapojené .Tak s tím normálně jezdím .Já teď řešil topeni a egr.Mel jsem to vyřazené a napojil jsem to zpět .Jinak každá rada dobra,když na to kapnes.Me už jenom napadá přídavná převodovka ze s ni něco bude.
Napsal: 13 úno 2021 14:27
od Miras78
Cau tak vyřešeno ?
Napsal: 24 úno 2021 07:02
od UNNCS
Nazdar Mirec, áno, u mňa to bolo vadné turbo, po výmene za nové bez problémov. Predošlý majiteľ dával turbo repasovať, resp. opravovať, ale nebolo dobre nastavené a dochádzalo tam k nejakým anomáliám.
Napsal: 24 úno 2021 18:44
od Miras78
Cau tak to je mazec co vše se navzájem ovlivňuje .diky za info
