Discovery II TD5 - diagnostika
Napsal: 23 pro 2020 10:44
od frosch147
ahoj, chtěl bych se na vás obrátit s dotazem , nemáte někdo diagnostiku v okolí Plzně na LR td5? Jsem ze Žinkov ( Plzeň - jih ) mám problém s BCU, potřeboval bych ji nějak spárovat. ( Kdyby byla vadná mám jinou )
Teď něco k vozu... Auto 4 měsíce stálo, dělala se hlava.
Po 4 rech měsících nefunguje startér, okénka, blinkry, centrál ze vnitř, klíčkem DO centrál funguje. A na přístrojové desce svítí překřížené B. Moc děkuji Jiří. Všem krásné prožití vánočních svátků
Re: Discovery II TD5 - diagnostika
Napsal: 23 pro 2020 20:33
od Hanys_a_Kaca
Dej na pár dní na nabíječku nebo jí dej opravdu dobrou baterku, máš automat? nebo co je překříženeé B? To je tam co se objevuje P,R,N,D...?
Napsal: 23 pro 2020 21:38
od pojir
Preskrtle B (tedy zapnute vsechny segmenty soucasne) jsem videl u sve prvni manualni D2, kdyz jsem ji na sve prvni Jihlave utopil a mela vodu v ECU... Taky bych ale v tomto pripade zacal nabijeckou.
Napsal: 23 pro 2020 21:52
od frosch147
Baterie je opravdu plně nabitá, vyzkoušena i jiná.
v ECU nevím, rozebíral jsem jednotku BCU ta je suchá.. A co jsi s tím dělal pak když tam byla voda? Měl jsem ji rozebranou vypadá uvnitř pěkně... Mám manuální převodovku a ano to B vyskočí v displaji v podstatě pro automat. Zkoušeli jsme diagnostiku hawkey motorová jednotka dle ní funguje a do BCU se vůbec nedostala..
Napsal: 23 pro 2020 21:55
Jak už jsem ti psal - vyndejte pojistkovku pod volantem - je v ní řídící jednotka IDM a tam si mimo jiné měří silové věci okolo napájení. A rádo do ní teče nebo v ní kondenzuje voda, protože není nalakovaná. Chce se to pořádně podívat mezi oba plošné spoje, ze kterých je to udělané, jestli tam není náznak zelené koroze. Jestli ano, tak jedině rozebrat - já jsem ty spojky rozbrousil malou flexou, vyčistil, nalakovat a znovu spájel. Vzhledem k tloušťce spojů to není moc reálné bez poškození rozletovat.
Napsal: 23 pro 2020 22:13
od pojir
Napsal: 24 pro 2020 08:35
od frosch147
Ještě dodám když připojím tu druhou BCU jednotku zkřížené B zmizí, a fungují blinkry okénka a vše funguje normálně.. jen auto nejde nastartovat kvůli nespárovaný BCU s ecu a imobilizérem pravděpodobně.. Proto jsem to chtěl vyzkoušet nějak spárovat mezi sebou
Napsal: 24 pro 2020 08:45
od Hanys_a_Kaca
To bych řekl, že jsi na dobré stopě, nicméně já se do plzně fakt nechystám, otázka je jestli tedy diagnostika "vidí" tu druhou bcu, říkejme jí hypoteticky lepší.
Napsal: 24 pro 2020 09:20
od frosch147
Já bych auto popřípadě dokázal kdyžtak někam přiblížit, jen uplně přes celou republiku se mi zase nechce
Zítra dopoledne prohlédnu tu jednotku v té pojistkovce a pak už budu asi bezradný bez diagnostiky...
