Prevodovka
Napsal: 22 led 2021 00:28
od Range
Rada neviete čo znamená kod chyby 34 prevodový stupeň 2 - nesprávny pomer dá sa to opraviť na aute alebo musí ísť prevodovka dole a čo to znamená nesprávny pomer čoho? Dakujem
Prevodovka
Napsal: 22 led 2021 07:15
od Kokesek
To znamena ze to mas spalene a klouze ti to na nejake spojce. Takze dolu a udelat opravu prevodovky. Ale to cim to diagnostikujes se mi uz z principu cestiny nelibi. Kod chyby je jakej? L322 nebo p38???
https://landroverforums.com/forum/attac ... -codes.pdf
Re: Prevodovka
Napsal: 22 led 2021 07:23
od Lukasino
306DT, tak předpokládám RRS?
Re: Prevodovka
Napsal: 22 led 2021 07:50
od Kokesek
Ale proc neni hromada jednotek identifikovana?
Re: Prevodovka
Napsal: 22 led 2021 07:58
od Lukasino
Tipnu, protože TD6 napíchli jako TDV6 :mrgreen:
Re: Prevodovka
Napsal: 22 led 2021 14:30
od Kokesek
No prave[emoji23] a to je potom konec
Re: Prevodovka
Napsal: 25 led 2021 01:28
od Range
Ale nie vždy to kĺže
Re: Prevodovka
Napsal: 25 led 2021 01:30
od Range
Niekedy to proste ide normálne a koľko môže stať oprava? Motor 3.0 bmw
Re: Prevodovka
Napsal: 25 led 2021 07:20
od Lukasino
To Ti asi nikdo neřekne bez toho, aniž by se převodovka otevřela a zkontroloval se vnitřek... :wink:
Re: Prevodovka
Napsal: 25 led 2021 09:21
od eliott
Range píše: 25 led 2021 01:30 Niekedy to proste ide normálne a koľko môže stať oprava? Motor 3.0 bmw
Jde také o to, jestli to má být opravené tak, aby to odjelo do bazaru, nebo s tím chceš alespoň 2 roky jezdit...
Re: Prevodovka
Napsal: 25 led 2021 12:35
od Range
Aby to jazdilo ja som s tým rr spokojny
