Freelander 2 2.2 diesel 112kw
Zdravím mám problém po servise (rozvody,řemeny,zhavice,termostat,a filtry) přestal jet po krátké akceleraci jakoby dojde nafta a zdechne motor. Prý zato může podávací čerpadlo v nádrži tak daly nové ale nafta k filtru neteče nesetkaly jste se stimto problémem někdo na volnoběh vrčí normálně děkuji za info....
Re: Freelander 2 2.2 diesel 112kw
Možná řeknou znalejsi, ale má to čerpadlo v nádrži? Já myslím že ne.
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Free 2 nemá podávací čerpadlo v nádrži. To co vyměnili je přečerpávací... podle mě to je plné vzduchu...
ano, tak jsem si to myslel. Taky se přikláním k tomu že je tam vzduch
- dabartos
Ono zrovna free2 je na tohle potvora.. a jestli si nenalili filtr s tím že tam naftu natlačí čerpadlo v nádrži tak budou mít co dělat to celé odvzdušnit...
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
V nádrži je pouze přečerpávací čerpadlo (trubky k motoru vedou jen z jedné z komor, druhá se jím tedy přečerpává do téhle půlky). V nádrži je zvedlé dno kvůli kardanu a td. Trápili jsme se s stím také jednou, než jsme zjistili, že jsme použili nahovno nějakej OEM filtr paliva, který to celý způsoboval. Začni tím, že vyměňte filtr paliva za pořádnej. Nebo jestli nechceš neuváženě investovat, tak tam strč na zkoušku ten původní, se kterým to jelo.
Dík za rady zkusím starej filtr zpět a pořádně odzdusnit a pak dám vědět jak to dopadlo doufám že to zabere ještě jsem sním ani nic nenajel a pak dej auto do servisu ...
Starý filtr nedávej, jen odpoj vývod z filtru a násad na něj průhlednou hadici a cucej naftu dokud nepotece. Potom to rychle prepoj zpět.
Tak problém vyřešen opravdu to přisávalo vzduch při servise poškodily přepady od vstřiku a přes ty to salo vzduch do naftového filtru a zavzdusnovalo se to . Přepady vyměněny a je vše v pořádku a freelander zase jezdí jak má dík všem za vaše názory.
