plynový pedál defender TD5
Napsal: 13 dub 2021 15:18
od Land Jirka
potřebuju funkční plynový pedál na defíka TD5 od VIN 1A607225
číslo dílu LR031386 (SLC000010PMA)
děkuji
Re: plynový pedál defender TD5
Napsal: 19 dub 2021 22:02
od Honza_offroad
Mam.
Zitra cinkni.
Napsal: 07 kvě 2022 20:04
od kniezaztatier
Pozdravujem z Vysokych Tatier. Som tu novy, mam defika 110, td5 rok 2000. Tiez riesim problem, ze v prvej tretine plynu auto cuka aj trochu striela do vyfuku. Ked pridam viac do otacok uz ok. Aj pri preradzovani rychlosti slapnem to citit pri prvom slapnuti na plyn. Listu k vstrekom som menil a nepomohlo. Mozno plynovy pedal. Niekedy ked stlacim do polovice a drzim na neutrali, otacky same stupaju aj ked pedalom nehybem. Podla vin je to pedal LR030568 ale ten je vsade nedostupny. Neviete poradit ci LR031386 pre vyssi vin by bol ok? Staci novy kus prehodit ci treba nieco cez PC este? Dakujem za kazdu radu. Miro
