Stránka 1 z 2
Budíky teploty a paliva nefungují
Napsal: 09 kvě 2021 18:07
od Sharkeez
Dobrý den,
dostala jsem Freelandera I 1.8 po dědečkovi a bohužel na něm neukazují budíky teploty a ani paliva.
Pojistky jsem zkontrolovala jsou OK.
Žádné chyby auto nehlásí.
Díky za vaši pomoc
Sharkeez
Re: Budíky teploty a paliva nefungují
Napsal: 09 kvě 2021 20:32
od lenham3
Odkud jste ?
Napsal: 10 kvě 2021 09:01
od Sharkeez
jizni Cechy.
Napsal: 10 kvě 2021 12:29
od PEPO
Ináč podobný problém mám aj ja- akurát na nafťáku..
Mne teplota vody ukazovala stále nižšiu a a nižšiu teplotu až to zostalo tak že ručička budíku sa už ani nepohne.
Ale teploty vody je dobrá a vymenil som aj snímač teploty ale aj starý a aj nový vykazujú tie isté hodnoty- čiže snímač je ok.
Len niečo medzi budíkom a snímačom nebude v poriadku.Lebo ak len s prstom pohnem ručičku o niečo vyššie a vypnem zapalovanie tak ručička okamžite zbehne dolu.
Tak keby mal niekto nejaký nápad, tak budem rád
Napsal: 11 kvě 2021 00:38
od filmarik
to je v budiku... mne rucicka vylezie ledva do polovice... a jedno ze vonku +30.... staci pouzit diagnostiku a tam je teplota spravna... mozes aj taky modul cez mobil... alebo radsej samostatny "merak" ... potom mas aj dalsie udaje...napr.okamzitu a priemernu spotrebu, teplotu vody, oleja,nasavaneho vzduchu...
Napsal: 11 kvě 2021 06:39
od Sharkeez
Diky zkusim povymenovat a dam vedet jak to dopadlo
Napsal: 11 kvě 2021 10:18
od PEPO
filmarik píše: ↑11 kvě 2021 00:38
Na F1 priemerná a okamžitá spotreba???
No čo je to ten samotný merák zač??
Kde si napojil merák teploty?? Teda dúfam že sa bavíme o teplote motoru a nie vonkajšej teplote
Napsal: 11 kvě 2021 10:54
od filmarik
ano, okamzita aj priemerna spotreba...tych udajov je viac...
normalny OBD budik.. mam ho zatial (uz druhy rok sa chystam vymenit teplomer v palubke za tento) polozeny " v priestore" a pripojeny na OBD zastrcke...
Napsal: 11 kvě 2021 11:01
od filmarik
su rozne typy, velkosti a tvary..
bral som tento z Amazónu...
presne sa da vmontovat do palubky namiesto teplomera vody... vybrat povodny teplomer, vykuchat vnutornosti tohoto,napojit vnutri na CAN bus, ovladacie tlacitka treba vyviest von...
velkostou tam vojde, zrucny clovek to zvladne...
Napsal: 11 kvě 2021 11:13
od PEPO
Tak by ma vôbec nenapadlo že na F1 bude niečo také spolupracovať cez OBD.
Kedže hodne obyčajných diagnostík má problém s freelanderom..
Ako nápad sa mi to pozdáva až velmi
Ja som pôvodne zohnať funkčný budík a vynyniť ho.Lebo kabeláž je podla všetkého dobrá, lebo ked som s potenciometrom navolil vysokú teplotu tak sa spustil ventilátor tak ako sa aj má pri prehriatí.Ale potom som si nejako zvykol na to že mi neukazuje teplotu chladiacej kvapaliny...Ale toto by mohlo byť riešnie
Napsal: 11 kvě 2021 11:17
od filmarik
pozri schemu elektriky...
F1 ma budiky na CAN bus...
ked budem v aute,pozriem co vsetko F1 ukazuje..
nepamatam si vsetky udaje..
Napsal: 11 kvě 2021 11:22
od PEPO
filmarik píše: ↑11 kvě 2021 11:17
Už je tomu nejaký ten mesiac ked som mal vonku palubovku a vrtal som sa v tom..Už si to nepamatám ako tam bol ten budík zapojený.
Ale ked budeš pri aute, tak tie info by ma zaujímali ...
Prinajhoršom by som to použil na D3-tam by sa mi hodilo vidieť teplotu oleja.....
Napsal: 11 kvě 2021 12:01
Jsi si jistej, že Freelander 1 má budíky na CANu? U Frrelandera 2 bych nepochyboval, ale vzhledem ke stáří Freelanderu 1 celkem ano.
Jinak schemata elektriky jsou v servisním manuálu - pro Freelader 1 je to RAVE, přímo do LR, dá se to najít na webu. Jediná nevýhoda - je to anglicky.
Napsal: 11 kvě 2021 13:41
od PEPO
Napsal: 11 kvě 2021 16:12
od filmarik
Toto mi teraz funguje s F1 Td4 2004
Hodiny
MAP senzor
okamzita spotreba
otacky motora
napatie
poloha plynu
celkova prejdena vzdialenost
prejdena vzdialenost od startu
priemerna rychlost od startu
priemerna spotreba
aktualna rychlost
teplota nasavaneho vzduchu
teplota oleja
teplota vody
vonkajsia teplota (ja nemam osadene cidlo)
zatazenie motora
Pripojene na OBD zastrcku. "Testujem" asi 50000km. Stale funguje. Toho
som sa obaval,kedze je to nejaka Cina.
Su rozne typy,tvary a velkosti. Ale ja tym chcem nahradit povodny teplomer.
Bude to treba trochu manualnej prace a dobre porozmyslat,ale si verim...
Napsal: 11 kvě 2021 16:13
od filmarik
Napsal: 11 kvě 2021 16:14
od filmarik
od filmarik
Napsal: 11 kvě 2021 16:22
od filmarik
No a teraz k tomu CANu...
Toto je mozne zrealizovanie. MOja teoria...
Freelander 1 NAS MY04 - Electrical Circuit Diagrams-strana45
tu je vidiet prepojenie OBD zastrcky cez HEADER 0292 na palubku.
na zastrcke OBD je to C0040 pin7.
tie dalsie piny su C0040 pin16 - 12V
C0040 pin4 a pin5 - kostra
no a C0040 pin13 je pripojenie LandRover diagnostiky pre ABS. To nevie kazda diagnostika, lebo
pin13 je pre CUSTOM USE. Teda specialne pre vyrobcu na rozne pouzitie.
V pripade Freelanderu na ABS.
Freelander 1 NAS MY04 - Electrical Circuit Diagrams-strana112
to iste,ale nakres od palubky.
konektor C0230 pin11 je privod. Sem sa treba vnutri napojit.
Freelander 1 NAS MY04 - Electrical Library-strana324
umiestnenie konektora C0230 pin11
Freelander 1 NAS MY04 - Electrical Library-strana61
popis konektora OBD. Volaju ho DIAGNOSTIC SOCET.
Napsal: 11 kvě 2021 16:25
od filmarik
vysvetlenie funkcie budikov. Je zrejme,ze dost toho ide cez CANbus.
Anglictina je technicka,tak to urcite date...
Freelander 1 NAS MY04 - Electrical Library-strana157
Freelander 1 NAS MY04 - Electrical Library-strana158
Freelander 1 NAS MY04 - Electrical Library-strana159
Freelander 1 NAS MY04 - Electrical Library-strana160
