Stránka 1 z 2
Range Rover Sport - ruzne
Napsal: 21 čer 2021 18:07
od kodl80
Zdravim, tak mame doma sporta, a abych neplevelil vsude mozne tak budu davat sve otazky a i poznatky sem.
Na zacatek bych rad zjistil, zdali ma RRS nejakou 12V zasuvku, ktera je furt pod proudem, rad bych do ni zapojil mensi solar, ktery bude dobijet ztraty
Dalsi otazky prijdou pozdeji. Ale dost jsem uz vyhledal, jako odpovedi hlasky auta typu : SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE, zrovna to resim, zacnu spinacem brzdoveho pedalu a kontrolou zadniho svazku a zarovek brzdy. Pak uvidime co dal.
Re: Range Rover Sport - ruzne
Napsal: 21 čer 2021 18:13
od jacobik
Pokud budeš potřebovat, mám "vedle v ulici" iCarsoft CR PRO a zatím všechny LR to načítalo celkem obstojně.
Napsal: 21 čer 2021 18:16
od kodl80
Ahoj, rad vyuziju tve nabidky
Napsal: 21 čer 2021 18:19
od jacobik
Není problém. Dnes jsem RR hodil do LBC na výměnu oleje v převodovce a vyzvedávám až ve středu, takže mám před domem místo. Klidně se zítra odpoledne otoč
Napsal: 02 črc 2021 13:51
od kodl80
SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE prozatim asi vyreseno vymenpu brzdoveho spinace pod pedalem.
Dalsi co bych rad vyresil je zamykani auta, dvere za ridicem blbnou furt, nezaviraji. Ale ted auto jakoby zavre, ale je slyset jiny zvuk, neni tak slyset to cvaknuti (central) ale auto nezavre a ani netroubne... Musim ruzne otevirat dvere a kufr a pak to nakonec nejak zavre, teda krom dveri za ridicem....
Napsal: 04 črc 2021 11:57
od Miklosxxx
Odporúčam si to hneď dat do poriadku lebo už nemusíš otvoriť dvere tak ľahko.Mali sme ten isty problem niekedy ani neodomklo dvere.
€ 9,79 | AZGIANT 2pcs Automobile Door Locking Motor Central Lock Engine for land rover ranger rover jaguar Ford volvo all model F130 F280
https://a.aliexpress.com/_mLJuSkN
Napsal: 02 srp 2021 10:48
od TOMAS83
kodl80 píše: 02 črc 2021 13:51
Ahoj ,
Akorát teď řeším stejný problém s hláškami ,které uvádí.Pises že jsi vyřešil výměnou brzdového spínače pod pedálem - pomohlo to?Brzdovky reaguji všechny normálně?Auto jezdi,zařadí vesele dál,brzdovky svítí..tak začnu nejdřív také spínačem..
Díky moc
Napsal: 02 srp 2021 11:04
od TOMAS83
Ještě při demontáži zadního světla,jsem našel prasarnu prvního kalibru.Na kabelik od žárovky parkování je přidělaná kamera na couvání..ale tím stylem že je kablik na jednom místě oholen a na to je napojen-omotan kabílek napájecí od couvaci kamery a celé to je zamotané izolackou..ikdyz kdyby to byla příčina chyby,projevilo by se to již před 3 rokama co jsem ho koupil-predpokladam
Napsal: 02 srp 2021 12:58
od kodl80
Vymenou brzdoveho spinace se muj problem vyresil
prace na par minut a oprava za par stovek
Napsal: 02 srp 2021 13:07
od kodl80
Rad bych zjistil, zdali ma RRS nejakou 12V zasuvku, ktera je furt pod proudem, rad bych do ni zapojil mensi solar, ktery bude dobijet ztraty
Napsal: 02 srp 2021 13:36
od PEPO
12v zásuvka nie je nič spolahlivé..
Stačí ak sa to trochu vyklepe a nemá to kontakt..Neviem aký velký solár tam chceš dať-ale ak niečo vačšie s regulátorom, tak sa ti môže stať že ak sa ti to vyklepe a stratí kontakt- tak regulátor ide do hája.
Ja by som to určite dal na priamo na akumulátor.....
Napsal: 02 srp 2021 13:49
od kodl80
Dobijel bych pouze kdyz auto stoji, takze bych to nevidel jako nekaky problem, je to jen 20W solar, ale dokaze presne to co jsem potreboval
Napsal: 02 srp 2021 18:43
od Miklosxxx
Ja som tiež poukázal po niečom takom ale neviem ci to je na niečo dobré
https://ecoprodukt.sk/p/85726-solarna-n ... aoQAvD_BwE
Napsal: 02 srp 2021 18:46
od kodl80
Napsal: 02 srp 2021 22:12
od Miklosxxx
No ja nie som si teraz istý ci pri mojom L322 funguje napájanie zapalovaca asi nie teraz to nemôžem potvrdiť keď som hore kopytami,ale ďalšia vec ma znepokojuje nebolo by radšej ten panel z regulátorom? Máš to vyskúšané už dlhšie či to iba testujes.
Napsal: 02 srp 2021 22:23
od kodl80
Bylo to doporuceno, hlavne se jedna o pouhy 20W panel, takze do baterie neproudi tolik, ani auto neni cely den natocene proti slunku vzdy idealne, takze zatim vse funguje jak ma a baterie je dobijena, resp. jeji ztraty
Napsal: 03 srp 2021 06:52
od TOMAS83
kodl80 píše: 02 srp 2021 12:58
Super ,dík moc
Napsal: 29 říj 2021 09:39
od kodl80
Rad bych se zeptal, jak jste resili slaby tlak v ostrikovacich, nebo lepe slabe to strika na celni sklo, trysky jsem prostouchl, ale zadna zmena.... Nejake napady. Dnes se kouknu na netesnosti, tak uvidim zdali nekde neco potece kde nema.
Napsal: 29 říj 2021 10:35
Kromě netěsností se podívej, jestli to není někde ucpané - bývá tam zpětný ventil. Čistí se to celkem blbě a pokud to z nádobky nasaje nějaký čurbes, tak se to umí obratem ucpat znovu.
Napsal: 29 říj 2021 10:40
od kodl80
