Pricpane pal.vedeni Td5?
Napsal: 25 zář 2021 20:46
od horsik
Kvici cerpadlo.Po vymene cerpadla vdo a ragulatoru vc vsech hadic, vycisteni sitka, novy filtr, zpetny ventilek. . .Natlakuje, vypne, motor pekne jde.Je jen podle me hlucnejsi, jako by tlacilo pres nejakou prekazku.Diky za rady.
Re: Pricpane pal.vedeni Td5?
Napsal: 25 zář 2021 21:59
U TD5ky se čerpadlo neřídí podle tlaku, ale jenom podle času. Motor nemá žádné čidlo tlaku nafty.
Některá čerpadla kvičí mnoho let a suto v pohodě jezdí.
Napsal: 26 zář 2021 10:56
od horsik
Takze neresit? Je teda mozny, ze u jednoho kvici a druheho ne? U auta byl vyrazen chladic nafty bypasem (asi jim to teklo a neumeli pretesnit). Tak me napadlo poskozeni horkou naftou a pricpani.
Napsal: 26 zář 2021 15:46
Ono by to mělo teploty vydržet, ale jestli někde nějaká trubka změkla, tak se mohla víc ohnout a tím i splácnout. A potom by ta redukce průměru tam mohla být.
A to že jednou kvičí a jednou ne myslíš jako to stejné čerpadlo ve dvou různých autech? Nebo prostě různá auta s různými čerpadly? K tomu prvnímu nevím, k tomu druhému - některé TD5ky kvičí a v pohodě jezdí, na druhou stranu , jednou jsem do D2 dal na výměnu nějaké replikové čerpadlo, bylo tiché, ale po 3 měsících úplně KO. A to bylo nové.
Napsal: 26 zář 2021 16:16
od DanoDEF
Cerpadlo kvici aj podla paliva a hlavne nie je filter ako filter.
Stalo sa mi na MNE hranici. Pred hranicami sme sa partia predbehovali co to islo. Na hranici neuveritelne cerpadlo kvicalo za hranicou ked sme sa navzajom cakali motor skapal a uz sa nedal nahodit. Vymenil som filter odvzdusnil startol a ticho. Filter mal par tis km. Podobna sit s kvicanim a filtrom sa mi stala niekolkokrat. Vzdy zabrala vymena filtra.
Napsal: 26 zář 2021 16:26
Takže ucpanej filtr? To se mi stalo kdysi v Rumunsku s dodávkou - po natankování na větší na první pohled slušné pumpě jsem ujel necelých 10 km a auto nejelo - nemělo naftu. A to to byl klasickej nafťák, kde filtr nebyl moc hrubej. Skončilo to vypuštěním všeho co bylo v nádrži - jako nafta to vypadalo jenom z dálky. Filtr totálně ucpanej, a to to bylo v létě. V zimě by to asi natankovat vůbec nešlo. Takže pokud jsi nevyměnil filtr, tak to zkus, třeba ztichne.
Napsal: 26 zář 2021 20:39
od horsik
Filtr vymenen hned na zacatku.Nafty dost a kvalitni.Asi proste budu muset prijmout fakt, ze je hlasitejsi
