Vstřiky Disco2 TD5
Napsal: 12 říj 2021 08:11
od famoza
Zdarec, řešili jste někdo preventivní kontrolu vstřiků na stolici ? Chci si vyměnit podložky a o-kroužky a připadá mi hloupé ve 240 tis.km je dávat zpět bez kontroly jak na tom jsou.Bohužel nikdo ze známých čerpadlářů se do toho pustit nechce. Nemáte nějaký odzkoušený tip na někoho spolehlivého.....
Re: Vstřiky Disco2 TD5
Napsal: 12 říj 2021 08:59
od Marty_LR
Jeden Diesel Servis v Brně. My už je neděláme. Ale dopředu říkám, že po 240 000 nebude OK. Což ale neznamená, že by ti v autě nefungoval. Problém je v tom, že jsou dané tabulky hodnot dávek OD-DO dané výrobcem, což už splňovat nebude - asi jako každé PD / CR ..
Takže pokud ti to do teď fungovalo, pak bych s tím jezdil. Akorát tě nahlodají s tím, že OK už není.
Napsal: 12 říj 2021 09:27
A ty O-kroužky a těsnění měnit chceš nebo potřebuješ? Pokud jenom chceš, tak bych si to dobře rozmyslel.
Napsal: 12 říj 2021 11:59
od famoza
Kroužky měnit musím čerpadlo v nádrži bylo celé od černého kalu , a při studeném startu to tarokuje než se to odvzdušní
Napsal: 12 říj 2021 12:28
od DanoDEF
V 240tkm mozno zbytocne. Ja som na 600tkm menil iba preventivne a nepoznal som rozdiel.
Napsal: 12 říj 2021 14:44
od peppino
famoza píše: 12 říj 2021 08:11
Diesel servis Rada Soběslav.
Napsal: 25 zář 2022 13:28
od Pist
Naposled poprosím okrouzky Teda jen origo? Díky nebo nějaký tip. Na nějaké co drží. Diky
Napsal: 29 říj 2022 12:21
od Shenkyy
peppino píše: 12 říj 2021 14:44
Ano, měříme je
Napsal: 29 říj 2022 16:23
od Kokesek
Jestli jsou dobre korekce a chod motoru tak je to uplne zbytecne pri 240tis.
