Kolísanie otáčok na voľnobehu 4,2sc
Napsal: 31 říj 2021 13:28
od majo2982
Ahoj páni. Mam taky problém, že začali kolísať otáčky na voľnobehu za studena. Keď studený naštartujem počkám kým vypne sytič a motor začne ísť na otáčky cca 800. Tak potom si začne sám pridávať a uberať. Otáčky vyjdú na cca 1000-1100 a padnú na cca 800 a takto to robí aj minútu. Dlhšie som nečakal. Bud som ho vypol alebo išiel na cestu. Keď bol zohriaty nie úplne stalo sa mi niekedy,že po naštartovaní to robilo znova. Ale keď je úplne zohriaty tak nič. Máte niekto takú skúsenosť?
Re: Kolísanie otáčok na voľnobehu 4,2sc
Napsal: 31 říj 2021 13:37
od pojir
Mne tohle dela docela jiny benzinovy motor s kompresorem. Z toho, co jsem vyzkoumal, je za studena asi minutu po nastartovani otevrena nejaka klapka, ktera myslim posila vzduch z kompresoru namisto do motoru do vyfuku (nebo tak neco). Snad kvuli emisim. No a dokud nesepne, tak je lehce znat, ze je motor trochu linejsi, a navic ma takovy neklidny volnobeh.
Napsal: 31 říj 2021 13:42
od majo2982
To by mohlo byť logické, ale nezdá sa mi ,že mi to pred tým robilo.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Napsal: 31 říj 2021 17:43
od Lukasino
Škrtící klapka čistá, funkční a nastavená?
Napsal: 31 říj 2021 17:55
od majo2982
Čistá, funkčná, ale nastavená to neviem...ako?
Napsal: 31 říj 2021 18:46
od Pohodacik_9
Ahoj... Mne na každom aute keď lietali otáčky skoro vždy sa porucala váha vzduchu.. Kolegov range rover kolisal a začínal sa mu ozývať hydromenic...
Napsal: 31 říj 2021 18:48
od Lukasino
Jestli je udělané základní nastavení. U 4.4 AJ-V8 což je téměř identický motor jsem měl právě problém s drobným kolísáním otáček (ale to bylo tak 50, max 100ot +-) a dělal to bordel na škrtící klapce, po vyčištění to zmizelo.
Co lambda sondy? I ty umí rozhodit adaptace tak, že se motor rozhoupe.
Napsal: 31 říj 2021 18:55
od majo2982
Lukasino píše:Jestli je udělané základní nastavení. U 4.4 AJ-V8 což je téměř identický motor jsem měl právě problém s drobným kolísáním otáček (ale to bylo tak 50, max 100ot +-) a dělal to bordel na škrtící klapce, po vyčištění to zmizelo.
Lamdy sú nové a sú ok. Klapka bola čistená.
Napsal: 31 říj 2021 18:56
od majo2982
Pohodacik_9 píše:Ahoj... Mne na každom aute keď lietali otáčky skoro vždy sa porucala váha vzduchu.. Kolegov range rover kolisal a začínal sa mu ozývať hydromenic...
Váhu vzduchu som len čistil čističom na váhu.
Napsal: 01 lis 2021 08:10
od Don
Ja to resil celkem dlouho a vyresil... zkratovana vaha vzduchu a spatne tesneni v kompresoru, takze pretesneni. Menil jsem i lambdy, ale to me nezachranilo... je tu o tom tema
Napsal: 01 lis 2021 15:37
od majo2982
Don píše:Ja to resil celkem dlouho a vyresil... zkratovana vaha vzduchu a spatne tesneni v kompresoru, takze pretesneni. Menil jsem i lambdy, ale to me nezachranilo... je tu o tom tema
To tesnenie bolo kde na intercooleroch,alebo to spodné štvorcové?
Napsal: 01 lis 2021 17:46
od Pohodacik_9
Ja som raz váhu tiež čistil ale keď som dal novú tak kolísanie prestalo...
Napsal: 01 lis 2021 17:59
od majo2982
No ,veď uvažujem nad tým aj ja.
Napsal: 01 lis 2021 21:59
od Crxak
Tak ja co mě to dělalo mé 4.2sc tak po demontáži LPG je to naprosto v pořádku ale co jsem to tenkrát řešil tak to co říkal pan Kučera může to dělat i čidlo teploty vody mě tenkrát litalo i čidlo ale mě to prostě dělala jednotka od LPG
Napsal: 02 lis 2021 06:52
od majo2982
Crxak píše:Tak ja co mě to dělalo mé 4.2sc tak po demontáži LPG je to naprosto v pořádku ale co jsem to tenkrát řešil tak to co říkal pan Kučera může to dělat i čidlo teploty vody mě tenkrát litalo i čidlo ale mě to prostě dělala jednotka od LPG
Lpg mi išlo po montáži rok v poriadku. Až keď prdlo tesnenie pod hlavou tak začali sa diať čudesné veci[emoji3]. Raz to ,potom tamto. Teraz, je to už dobré, len tie otáčky. Aj to len niekedy...
Napsal: 04 úno 2022 15:42
od majo2982
No dal som novú váhu a je to[emoji3]
