Kde koupit ABS Relé pro RRC
Napsal: 21 lis 2021 19:50
od Mattyfu
Ahoj potřeboval bych poradit, kde bych v Česku mohl koupit relé ABS pumpy pro RRC s označením Hella 4RA 003 510-71 zkusil jsem to vyhledat na e-shopech Litepu, Eliota, Britishe, Kellyně Mroauto, Motoře a nikde nemohu tohle relé najít ani v náhradě. Díky
Re: Kde koupit ABS Relé pro RRC
Napsal: 21 lis 2021 19:54
od majo2982
Skús si zavolať do lr-eshop.eu možno nájdu. Na webe to asi nenájdeš, neviem či to niekto bude držať skladom ,alebo sa opýtaj Karel Sláma ( tuším)má nejaké používané diely.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Napsal: 21 lis 2021 19:57
od eliott
Mattyfu píše: 21 lis 2021 19:50
Číslo dílu máš ?
Napsal: 21 lis 2021 20:15
od Kokesek
Mam asi tri kusy…volej zitra
Napsal: 21 lis 2021 20:20
od Mirko
Už jsem to tu psal častěji, ale e-shopy mají určitě lepší věcí na práci, než vypisovat se s díly pro těch 15 Classiců, co tu ještě jezdí, takže přímo napsat a dají vědět. Jinak jsem přesvědčený, že to je normální On/off relé. Co ti to dělá? Jestli funguje, tak se mi osvědčilo se v tom nehrabat
Napsal: 21 lis 2021 22:27
Nemáš fotku toho relé? Celkem bych si také myslel, že to bude "normální" relé. V lepším případě to půjde nahradit nějakým dostupným standardním relé.
Napsal: 21 lis 2021 22:31
od Mirko
Díval jsem se do schémat nic jiného než klasické relé tam nikde není...
Napsal: 22 lis 2021 08:50
od Mattyfu
Ahoj
Číslo relé je 4RA 003 510 -71, právě že mi povětšinu času ABS nejde, občas kontrolka zhasne sama od sebe a ABS funguje, když jsem to nahradil obyč spínacím 30A relé, tak to mělo jiný diagram a nefungovalo, chyba po vyblikání mi ukázala chybu 2-8 což by mělo být relé, nebo předpokládám vedení. Chci vyloučit to nejjednodušší pak až hledat nějaký zájeb v kabeláži nebo ABS pumpě.
Napsal: 22 lis 2021 09:37
od Mirko
Tak diagram musí být shodný s tím, co tam máš, to je jasné.
Napsal: 22 lis 2021 10:03
od Kokesek
Tak tohle mas obycejne rele. Dela se jeste druha verze a to je opravdu special…
Napsal: 22 lis 2021 10:16
od Tazik1992
Mattyfu píše: 22 lis 2021 08:50
A jaký si tam zkoušel dávat relé ?
Tam by mělo padnout např. todle:
https://www.tme.eu/cz/details/hfv15_12-h1tj-r
Podle schématu to vypadá na obyčejné relé. Jestli třeba nezlobí ten tlakový spínač, který jej ovládá nebo nehapruje kontakt na pojistce nebo kabeláž
Napsal: 22 lis 2021 10:33
od Mattyfu
Díky všem za rady.
Hele šel jsem na to jen podle čísla na relé. Samozřejmě nevylučuji ani výše popsané chyby a jsem si jich vědom, ale chtěl jsem postupovat od nejjednodušších a nejlevnějšího řešení, diagnostika, kontrola kontaktů konektorů, pojistek (to by to ale nefungovalo trvale), relé, hledání šotků v kabeláži atd.
Ještě jednou díky a třeba toto téma pomůže i někomu dalšímu
Napsal: 22 lis 2021 12:19
Jestli to relé není zalité, tak bych mu normálně odklapnul a sundal víčko a podíval se na kontakty - jestli tam ještě jsou, případně, jak moc jsou opálené. Dá se jim pomoci jemným pilníkem.
Dále bych zkontroloval kontakty v patici pro to relé, jestli jsou dostatečně napružené, aby to kontaktovalo. Případně lehce zmáčknout kleštěmi.
Napsal: 22 lis 2021 12:57
od Mirko
Ono těch relé tam je víc, ale to je jedno. Zkusil bych to natvrdo spojit, jestli se nezmění symptomy, tak je problém jinde.
Napsal: 01 led 2022 18:03
od Mattyfu
Tak problém vyřešen, vyměnil jsem obě přední čidla abs aby měla stejný odpor, dále jsem koupil nové relé, to teda nepomohlo, ale našel jsem tam ještě jedno, dodělávané, vyměnil jsem ho a dnes abs po rozjezdu zhaslo.
