Suspension fault - diacovery 4
Napsal: 07 pro 2021 00:00
od Filo49
som tu na fóre novy a idem poprosiť o radu.
Čítal som rôzne príspevky, rady, no nikde som nenašiel úplnú odpoveď na môj problém.
Deje sa mi to že keď nafúkam podvozok na hornú polohu tak po nejakej chvíli mi vyhodí chybu suspension fault a keď sa pokúsim sfúknuť podvozok na prostrednú teda štandardnú polohu prepínací panel po vyskočení chyby nereaguje. Deje sa to za jazdy alebo keď sa spätne pokúšam prepnúť jazdnú výšku na štandardnú. Táto chyba sa ale nezobrazuje vždy, deje sa to občasne.
Po vypnutí motoru a opätovnom naštartovaní je všetko v poriadku.
V poslednej dobe sa mi aj počas jazdy častejšie zopína kompresor. Ďalej som postrehol že po naštartovaní mi prifukuje predok auta. Odmeral som to a za noc klesne predok súčasne na oboch stranách 1,5 cm za noc. Takže predpokladám že chyba nebude v mechoch ale niekde inde keďže klesli obe strany rovnako o 1,5cm.
Kde podľa vás môže byť chyba ?
Ako prvé by som chcel vymeniť tesnenia v rozdeľovačoch, ale tu som zas narazil na menši problém a teda aj tu idem s prosbou o pomoc nakoľko som nikde nenašiel kde by som to dokázal objednať. Viete niekto kde sa da objednať sada na repas predného a stredového rozdeľovača, a teda vôbec či sa uberám správnym smerom.
Na diagnostike to našlo chybu : C1A13
Ďakujem za každý názor a radu :wink:
Re: Suspension fault - diacovery 4
Napsal: 07 pro 2021 06:10
od mipr
vitaj na fore...
ak sa jedna o chubu:
C1A13-64 pressure does not decrease when venting gallery
potom je problem na vypustacom ventile kompresora
klesanie podvozku zistis najlepsie tak, ze odpojis na noc bateriu a porovnas vysku - ktora strana kolko klesa
riesenia:
- zajdi si na "LRpozitiv"diagnostiku
- vymena alebo repas kompresora
- vycistit/vymenit potrubia rozvodu stlac vzduchu (je tam biely prasok)
- riad ventily vymenit podla potreby za nove (ak ich budes opravovat, nie je iste ci si pomozes)
na zaver: nove tesnenia do riad ventilov som este nevidel v predaji...
drzim palce
Sent from my mobile phone
