Range Rover P38 redukce
Napsal: 24 pro 2021 01:16
od MichalM38
Ahoj znovu malý technický dotaz, během jízdy začala být redukce strašně hlučná -když stojí Range na místě se zařazenou rychlosti tak nepříjemně rezonuje a huči a šel zevnitř zvuk jak kdyby se něco rozsypalo, lehnul jsem pod auto přizvednul jsem ručně redukci a úplně ten zvuk přestal, pro jistotu jsem podotahoval všechny šrouby co drží k převodovce a zvuk nepřestal, a po výměně redukce za lepší s novým řetězem a olejem byl ten zvuk slyšet jen na chvíli a pak to ztichlo, nechápu.
Přitom jsem v redukci měnil olej co cca 25000km, řetěz byl v cajku a nepřeskakoval
Má s tím nekdo zkušenost ? Děkuji.
Re: Range Rover P38 redukce
Napsal: 24 pro 2021 06:21
Když auto nejede, tak se v přídavné převodovce nic netočí. Hledal bych jinde.
Napsal: 24 pro 2021 07:21
od MichalM38
Ve finále se druhá redukce vevnitř rozletěla, a při sundane redukci jsem zkusil podotahovat šrouby v zádi převodovky u hřídele a šli ještě krásně dotáhnout o cca 2-3 otáčky tak uvidíme co udělá 3ti redukce.
