Free2 2,2 - za jízdy vypne motor
Napsal: 14 bře 2022 10:12
od revanix
Zdravím kolegové,
jdu si pro radu. Free2 před FL, 2,2diesel, automat. Během jízdy úplně náhodně bez jakéhokoliv důvodu(zrychlení, zpomalení, řazení, teplý motor, studený motor, prostě nic) vypne motor. Vyhodí se chyba HDC a samozřejmě nouzák. Zastavím, vypnu zapnu, všechny chybové hlášky jsou pryč a auto jede klidně 50km bez problému a pak opět zcela bezdůvodně znovu. Jen při tom rozjezdu po téhle chybě párkrát během jízdy pokopne tak s minutovým/dvouminutovým rozestupem. Nejsem schopný to nijak nasimulovat, diagnostika(obecná) nic nehlásí. Někdy to neudělá týden v kuse, někdy 2x za 30km jízdu.
Máte někdo zkušenost nebo nápad, co by mohlo pomoct?
Díky moc. všem
Re: Free2 2,2 - za jízdy vypne motor
Napsal: 14 bře 2022 18:09
od Libor
Ahoj taky mě to už udělalo. Vytáhnu ovladač nastartuju a jede se dál jako by nic. A ještě to sem tam to při řazení cukne
Napsal: 16 bře 2022 15:55
od revanix
A řešíš to nějak? Jako ono to cukání je nepříjemné a hlavně když mi zhasne motor někde na obtížném úseku, kde jsem najednou bez posilovačů brzd a řízení, tak to není úplně cool
Napsal: 16 bře 2022 22:30
od Libor
Dneska to udělalo dvakrát po sobě na krátkou vzdálenost. Skončilo to do nouzaku a bylo to tupý. Vytáhl jsem ovladač znovu nastartoval a jelo to úplně jako by nic dál. Příští týden jedu do servisu tak jsem zvědav co to všechno napíše. Ještě mě odešlo otevírání zadních dveří. Je to spínačem 5 dveří
Napsal: 17 bře 2022 07:27
od w.enzel
revanix píše: ↑14 bře 2022 10:12
Zdravím kolegové,
Díky moc. všem
Zdar, já jen takovej nápad : zkontroloval bych nouzovej odpojovač palivového čerpadla
Napsal: 17 bře 2022 09:33
od Lukasino
Chlapi, chce to diagnostiku, jestli to spadne do nouzáku, tak tam musí být uložená chyba. Může to dělat tisíc věcí, takže takhle radit je nesmysl, chce to načíst
Napsal: 22 bře 2022 22:27
od Miso-K
Ahojte, ja som mal takyto problem pred rokom, tiez som takto chvilu jazdil. Nakoniec slo auto na diagnostiku a jedna vstrekovacia tryska bola zla a musela sa menit.
Napsal: 26 bře 2022 16:26
od Libor
Ahoj. Tak diagnóza psala špatná zdechací klapka. V klapce bylo dost oleje nastřádanýho. Vyčistilo se to a od té doby to neudělalo ani jednou
Napsal: 29 bře 2022 10:20
od revanix
Ok, díky moc za informace. Auto už je u Kokeška, tak uvidíme
Napsal: 22 kvě 2022 19:44
od Libor
Čau tak už to zase cuká. Ne pořád ale cuká
