Stránka 1 z 2
				Jak na facelift D2
				Napsal: 12 srp 2008 14:43
				od Kolda.o
				Tak mi napadlo ze bych si provedl facelift me Disco rv00 na novejsi model.
Co je dle vaseho soudu potreba vse nakoupit pripadne ma nekdo osobni zkusenost? Bude problem s pasovanim nebo pujde pouze vymena dilu kus za kus ?
co je vse potreba nakoupit ?
- nova svetla
- naraznik
- maska chladice
- celo ??
- drzaky narazniku
				Napsal: 13 srp 2008 20:27
				od Kolda.o
				teeeda to jste nad tim nikdo ani nepremyslel?
				Napsal: 13 srp 2008 22:41
				od patrik
				kamarat to robil - mam pocit ze kupil iba svetla a listy pod svetlamy . - ostatne zvladol sam . a este k tomu treba sikovneho elektrikara , co to zapoji .  skusim sa ho na to spytat - ale asi az po tomto vikende
				Napsal: 14 srp 2008 08:29
				od Kolda.o
				tak me by se libil i novy naraznik - nicmene tvoj odpoved mi dava nepatrnou nadeji ze to bude dobry
				Napsal: 14 srp 2008 09:15
				od Stavros
				Nebude to takova sranda, jak pise patrik. Co treba blatniky, jsou stejny?
				Napsal: 14 srp 2008 09:58
				od patrik
				blatniky urcite . naraznik ma ARB .  dnes mu zavolam a po obede napisem ze ako to urobil.
				Napsal: 14 srp 2008 10:02
				od Stavros
				Jestli blatniky sedi, tak by tam nemel byt az takovej problem.
				Napsal: 14 srp 2008 10:27
				od Kolda.o
				dle infa co mam tak kapota a blatniky nejsou problem - jedine v cem vaham je uchyceni a vyztuha narazniku plus celo. V pripade cela uz jsem trochu klidnejsi viz predchozi prispevky
				Napsal: 14 srp 2008 10:28
				od Luboš M.
				Stavros píše:Jestli blatniky sedi, tak by tam nemel byt az takovej problem.
Spíš aby bylo stejné oko kde drží držáčky světel a a samotne držáčky. Není náhodou mlhovka ve světle? Nárazník má určitě jinou výstuhu, bude třeba ho koupit kompletní. Myslím že je to nesmysl dělat facelift, bude to stát vč laku nárazníku tak 20-25,000,- a to bys měl dát ještě jiná zadní světla aby to nebyl takovej praso-pes.
				Napsal: 14 srp 2008 10:30
				od Stavros
				naraznik drzi ctyri srouby stejne jako u starsiho modelu, dole je pak takova ty vyztuha ve tvaru U,kam se to taky prichyti. Probem u tohohle urcite nebude.
				Napsal: 14 srp 2008 10:33
				od Stavros
				Mimochodem koldo, rikal si, ze jezdis do Litomeric, takze pokud bys nemel co delat, tak muzes ke mne zajet pres kopec, zkusime vymenit lampy a v garazi mam i ten predni naraznik. Bydlim ve vsi Fojtovice u Heřmanova.
napis si do SZ o tel. cislo.
				Napsal: 14 srp 2008 10:49
				od Kolda.o
				Luboš M. píše:Stavros píše:Jestli blatniky sedi, tak by tam nemel byt az takovej problem.
no kdyz jsem videl jak rychle klesa D2 na cene tak jsem se rozhodl do ni pustit trochu korunek a planuji rekneme radikalnejsi promenu vcetne celolaku. Pokusim se auticko vymazlit a nechat nastalo. Mam k dispozici sluzebni auta takze tohle bude opravdu auto jako konicek. Tak drzte palce
				Napsal: 14 srp 2008 10:50
				od Kolda.o
				Stavros píše:Mimochodem koldo, rikal si, ze jezdis do Litomeric, takze pokud bys nemel co delat, tak muzes ke mne zajet pres kopec, zkusime vymenit lampy a v garazi mam i ten predni naraznik. Bydlim ve vsi Fojtovice u Heřmanova.
jsem sice porad v trapu ale nabidku vitam - urcite se rad ukazu i kdyby jen na "pokec"
posilam SZ a diky
				Napsal: 14 srp 2008 11:40
				od jezbera ivan
				Pozam dve DIIky na ktorych to bolo robene, nie je to ziadny problem.
Potrebujes naraznik (s hmlovkami), svetla (europske), listy pod svetla, listy co kryju svetla pod kapotou, masku. Robota cca na 3 hodky. Uchyty narazniku su rovnake. Elektrikarsky problem v tom nie je, akurat bud zozenies origo konektory do nove svetla alebo to najemno napajkujes a zasilikonujes.
Ak chces navod step by step na CD tak tu ho predavuju za 20 libier, ja ho mam, ale je pozicany:
http://td5alive.com/headlights.php
Nie je v tom ziadny problem, ked to dokoncis, nerozoznas to od origo faceliftu, ani pri otvorenej kapote.
				Napsal: 14 srp 2008 11:59
				od Kolda.o
				tohle jsou ovsem vyborne zpravy - MOC DIKY
a neslo by to CD nekam uploadnout ?? pisnu SZ
				Napsal: 14 srp 2008 14:44
				od default
Ja mam pocit ze DII pred faceliftem mela lepe rozhozena zadni svetla - specielne couvacky.... Az se mi podari nekoho nabourat z jeho viny, tak do toho pujdu take
				Napsal: 14 srp 2008 15:09
				od Kolda.o
				zadni nechavam byt - proti tem nic nemam - prijdou mi opravdu lepsi
				Napsal: 14 srp 2008 19:43
				od Mikiviki
				z nedávné vlastní skušenosti vím, že tě vyjde předělávka na nový model ze předu i ze zadu cca na 60-100 tisíc podle toho kdo ti to ještě udělá. Počítám s tím, že bude všechno nové.
				Napsal: 14 srp 2008 20:31
				od Kolda.o
				nove pocitam jen svetla predni, na zadek kaslu. Rozpocet mam pripraveny obdobny ale planuji do nej vmestnat i par doplnku.
BTW: na shora uvedenem odkazu vyjde transformace na 20 tis
svetla stoji 3.200 /ks v UK u nas 6.500 - obdobne je to i s ostatnimi dily. Mam pozjistovano co se da, tak verim ze rozpocet dodrzim.
Naraznik a masku navic opravdu planuji jete
				Napsal: 14 srp 2008 20:38
				od discover
