Land rover Defender TD5 - PRODÁNO SMAZAT DĚKUJI
Napsal: 29 dub 2022 10:58
od vladimir.sebik
Ahoj, tak bohužel mě situace donutila ke změně vozidla.
Na prodej je Defender TD5 rok vyr. 2000, na tacho je něco přes 300xx motor po GO, prvni majitel v ČR puvod Německo celkově druhý. Má to pozinkovaným rám,zadní lišty taky pozink, rollcage vnitřní a venkovní pozink plus práškový lak, šnorchl, pevnostní prahy, pevnostní nárazník s navijákem, přídavné světla s homologací PIAA, CB, všechny světla kromě hlavních jsou LED. Tempomat, motor stage 1 chip přídavný chladič k převodovce. Webasto vodník s dálkovým ovládáním. Vevnitř jsou sedačky z pumy a vzadu spaní auto je pouze dvoumístné. (to je i hlavní důvod prodeje). Loni nové pružiny, tlumiče a brzdy ve předu vrtané a drážkované kotouče. Pevnostní poloosy, unašeče, nové pneu Toyo open country, držák rezervy. Přední a páté dveře po opravě. přední nástupní prahy nerez. Auto má korekční ramena a podvozek je zvednutý na maximum co je legálně možné. Vše je přes dekru schválené a zápsáno v TP. V zadu na dveřích stoleček, Nedostatky: někdy nepadají otáčky při sešlápnutí spojky a řazení pravděpodobně čidlo polohy pedálu (řeším) a teče gufero co je v nápravě na rejdové kouli.(taky řeším) silentbloky na panhradce je třeba udělat. Zadní dveře koroze. Prodej bez střešního stanu. Cena : 420 000 CZk
Re: Prodám Land rover Defender
Napsal: 29 dub 2022 11:07
od vladimir.sebik
Na prodej bez střešního stanu jsem zapomněl dodat 8)
Re: Land rover Defender TD5
Napsal: 09 čer 2022 06:11
od vladimir.sebik
Nikdo nechce pěkného Defendera?
Napsal: 30 čer 2022 09:29
od vladimir.sebik
Aktuálně nová STK :wink:
Napsal: 18 črc 2022 13:04
od Tonny
pěknej Defulda, to se divím že ho ještě někdo neosedlal
Napsal: 02 srp 2022 12:43
od vladimir.sebik
Tak ještě to zkusím jinak. Nevymění to semnou někdo za více místního Defíka? Nejlépe třeba pumu s mým doplatkem?
Napsal: 02 srp 2022 12:46
od filip91
Možná hloupý dotaz, ale proč tam nedáš víc sedaček?
Napsal: 02 srp 2022 14:14
Jinak - je tak velkej problém doplnit sedačky do TP? A potom je tam domontovat?
Napsal: 02 srp 2022 14:59
od vladimir.sebik
MadTom píše: 02 srp 2022 14:14 Jinak - je tak velkej problém doplnit sedačky do TP? A potom je tam domontovat?
Na dopravním inspektorátu mi řekli, že to nejde, že už to dožije jako 2 místné to už jsem zkoušel. :-( Jestli mi někdo poradí jak? jdu do toho.
Napsal: 02 srp 2022 16:18
od JulieZvire
Helpreg si zkoušel? Já když se ptal na 6a7 sedačku do D2 tak že si mám sehnat díly, namontovat,zajet do autorizaku kde by to nafotil. Pak by vystavili papír a hurá s tím na dopravní ...
Jan
Napsal: 02 srp 2022 17:18
od omar
vladimir.sebik píše: 02 srp 2022 14:59
Jestli je to prodané jako 2 sedadlové kuli odpočtu dph tak je do docela problém.
Napsal: 02 srp 2022 22:07
od vladimir.sebik
omar píše: 02 srp 2022 17:18
Já to dovezl z Německa a tam to měl pan přepsaný do kategorie N1 kvůli daním, hlavní problém mi řekli to, že mám ve velkém TP zapsáno “odstraněné kotvící body pro pásy”
Napsal: 03 srp 2022 17:54
od habakuk
JulieZvire píše:Helpreg si zkoušel? Já když se ptal na 6a7 sedačku do D2 tak že si mám sehnat díly, namontovat,zajet do autorizaku kde by to nafotil. Pak by vystavili papír a hurá s tím na dopravní ...
Jan
Já měl ještě papír ze staré doby a tam mě zapsali 6. a 7. sedadlo bez toho aby fyzicky v autě někdy bylo.
Napsal: 03 srp 2022 18:46
od NBS
Čau pane, pořád mě tu ten inzerát provokuje (čistě teoreticky, mohl bych nabídnout na výměnu opecovavanou D2 s mým doplatkem)...?
Napsal: 03 srp 2022 20:54
od JulieZvire
habakuk píše: 03 srp 2022 17:54
Jan
To tam máme taky, ale zároveň je v kolonce počet míst k sezení 5. Takže aby tam zapsali 7 nebo lépe 5+2 tak výše zmíněné kolečko...
Napsal: 03 srp 2022 23:08
od habakuk
JulieZvire píše:
habakuk píše: 03 srp 2022 17:54 Já měl ještě papír ze staré doby a tam mě zapsali 6. a 7. sedadlo bez toho aby fyzicky v autě někdy bylo.
No a já byl jen na úřadě a mám ve VTP 5+2 míst.
Napsal: 21 úno 2023 11:30
od vladimir.sebik
Nová cena 420 000 :cash
Napsal: 23 úno 2023 17:15
od Čenda
Dobrý den, je možné zaslat na Vás tel. číslo? Měl bych zájem. Díky Čenda
Napsal: 08 bře 2023 16:46
od vladimir.sebik
Prodáno :wink:
