Záměna motorů M51 za M57
Napsal: 16 črc 2022 17:43
od Madmax89
Zdravíčko všem, jen malý dotaz. Už někdo měnil motory M51 2.5 diesel za M57 3.0 diesel z X5???
Re: Záměna motorů M51 za M57
Napsal: 16 črc 2022 17:47
od pojir
A zkousel treba zadat do vyhledavani "M57"?
Napsal: 17 črc 2022 10:46
od Madmax89
Hle našel jsem a nemá to smysl….
Pak by mě tedy zajímal názor, zda by toto stálo za investici.
https://auto.bazos.cz/inzerat/154481174 ... er-p38.php
Na fotkách je vidět, že to má napíchnuté na EAS kicker. K tomu píše, že má díly jako kompresor, ventilový blok atd…
Tak by mě zajímalo, proč ho nechává za 60 tisíc a neopraví ten podvozek. 4.6ku jsem měl na pružinách a dobrý, ale ten vzduch k tomu prostě patří.
Napsal: 27 črc 2022 10:41
od MyP38
Zdravím vás, chcel by som aj ja prispieť k téme výmeny motoru M51 za M57. Niečo som to prečítal na fórach, že sa to neoplatí, je to náročné, nemá to dobrý zvuk... Ja by som povedal: je to pecka
. Roboty s tým bolo, teda ešte aj je keďže včera som mal skúšobnú jazdu a nie sú podopájané všetky káble na palubák. Mám to v manuály, takže prevodovka, dvojhmota a lamela nebol problém všetko paslo, aj keď som dával preobložiť lamelu zo silnejšieho materiálu ako je klasicky (80€). Druhý motor z e39 142kw (600€) + pedál, stredotlakové palivové čerpadlo a konektory (90€), horšie to bolo z riadiacou jednotkou, keď mi tu v okolí Žiliny povedalo 10 autoelektrikárov že sa na tom nedá vypnúť EWS teda plávajúci kód imobilizéra, ale jeden chalanisko sa našiel (200€). Samozrejme niečo stála aj klasická údržba filtre, olej... (200€). No a robota: vyrobiť úchyty na motor, prerobiť banku na turbo, plynový pedál, samozrejme celú elektriku, hadice kúrenia, hadice serva, výfuk, ešte že to mám zdvihnuté, lebo by aj vaňu chytalo
. Takže potreboval by som od vás ešte pomôcť, nemá niekto popis zásuvky čo sa nachádza pod nádobkou chladiacej kvapaliny, v e36 má označenie X20, v RR manuály som ju nenašiel. Ďakujem
Napsal: 27 črc 2022 11:48
od Rad0
MyP38 píše: 27 črc 2022 10:41
tak to gratulujem
, presne toto su moje slova vela ludi je proti tomu a ze je to komplikovane atd. ale ten pocit s jazdy musi byt paradny.
vzdy platilo ze m57 sa musi spajat s manualom aby bola ta prava sranda
ten motor ma taky vykonostny potencial ze aleluja a spotreba polovicna ako v8 a dynamikou len po cipe to bude daleko rychlesie ako v8
Napsal: 02 srp 2022 11:53
od MyP38
Zdravím, fakt nevie niekto ktoré piny sú na čo? Mám na mysli zásuvku, ktorá je pod nádržkou na vodu P38 2,5. Ďakujem
Napsal: 02 srp 2022 12:42
od teslo
Musis si preluskat schemy (Electrical troubleshooting manuals) a vysledovat co kam vedie. Pre ulahcenie konektor ma oznacenie C0162
Napsal: 03 srp 2022 12:48
od MyP38
Ďakujem, aspoň trochu som sa posunul, našiel som ju, ale mala označenie C0121
Napsal: 03 srp 2022 13:06
od teslo
Oznacenie, resp. schemy sa teda lisia podla rocnikov...ja som pozeral od 99 (5th edition), Ty pravdepodobne starsie...
hlavne ze si nasiel.
Napsal: 16 lis 2022 10:06
od Matejgs
Ahoj, jen dotaz, když si měnil motory tak jestli to dobře chápu manuální převodovka z p38 pasuje bez úprav na M57? Jak je to se setrvačníkem? Pasuje z m51 nebo? Díky za odpověď
Napsal: 16 lis 2022 10:24
od MyP38
ahoj, áno spodok m51 je rovnaký ako m57, ale neviem do ktorého roku, určite viem že z BMW e39 pasuje
Napsal: 16 lis 2022 11:08
od Amon
Napsal: 16 lis 2022 15:43
od Matejgs
A spojku a setrvačník jsi dával jaký? Děkuji za info
