Oprava podlahy D2
Napsal: 22 črc 2022 10:25
od vladob8
Mozno hlupa otazka ale predsa sa pytam. Pod prednym blatnikom na oboch stranach mam dieru v plechu podla obrazku. Mam sikovneho zvaraca ale nepozna LR. Tak sa pytam co vsetko a ci vobec treba nieco z vnutra odstrojit ked budeme z vonku varit kus plechu. Dakujem.
Re: Oprava podlahy D2
Napsal: 22 črc 2022 11:05
od masar
Vyndal bych určitě přední koberce (což samozřejmě znamená sedačky ven) a až oklepeš to, co vidíš zvenku tak si myslím, že toho objevíš víc. Máš zástěrky za předními koly zespoda chycený pod podlahou?
Napsal: 22 črc 2022 12:57
od vladob8
masar píše: 22 črc 2022 11:05 Vyndal bych určitě přední koberce (což samozřejmě znamená sedačky ven) a až oklepeš to, co vidíš zvenku tak si myslím, že toho objevíš víc. Máš zástěrky za předními koly zespoda chycený pod podlahou?
Ano mam a zatial to vyzera ok.
Napsal: 22 črc 2022 14:20
od masar
Tak si to kolem nich dobře prohlídni. Neviděl jsem na jiný D2 shnilou podlahu jako na tyhle kde ty blbý zástěrky byly. Vyhnila tam malá dírka a skrz tu sem dovnitř dlouho dostávala voda a sežralo to podlahu až k prahu včetně horní části profilu toho prahu samotnyho, který je právě tvořeny podlahou.
Nějak jak je ta červená čára tam byla vingl na kterým držela ta zástěrka.
Jinak na druhý straně v tomhle místě co si fotil ty je kousek od toho kabelová průchodná z motorového prostoru, tak to chce odstranit určitě a vařit opatrně, pokud nechceš tahat běh svazek :-/
Napsal: 22 črc 2022 15:09
od vladob8
Diki za rady, popozeram to poriadne.
Napsal: 22 črc 2022 18:48
Za mě ven sedačky, tunel nezi sedadly a komplet koberce. K tomu budeš muset oddělat boční tapecy v kufru. A když už v tom budeš tak sundat i těsnění dveří. Celé to potom zkontrolovat a co je rezavé ošetřit. Vyndaný vnitřek je za chvilku.
Napsal: 22 črc 2022 19:49
od vladob8
Trochu som do toho rypal sroubovakom a su tam 2 vrstvy plechu. No dam von tapec z podlahy a bude sa rezat. Diki chalani.
Napsal: 06 lis 2022 00:24
od vladob8
Posielam foto opravy blatnikov a podlahy. Sedacky, radia, sredovy panel a podlahy von a potom pozor na kabelaz a moze sa rezat a zvarat. Potom brusit a lakovat...
