vizko nebo diferák
Napsal: 19 srp 2008 16:08
od bibaro
Zdravím všechny fachmany.
Pořídil jsem si free. a má abnormálně osekané zadní pneu z venčí, skoro na plátno a zbytek je jako nový. Při plném rejdu uzkakuje zadek, kola se smýkají. Dá se podle toho mého popisu určit co je příčinou? Předpokládám že vizko nebo diferák, ale nerad bych měnil něco zbytečně.
Dííííík
Napsal: 19 srp 2008 20:59
od Hunter
Jak stary ho mas? Podle toho lze pak usoudit, co by to mohlo byt, starsi modely (do r. 2002) mely spatne IRDcka, a s tim pak odchazely i viskospojky a zadni dif. Ale urcite se najde nekdo chytrejsi, ja predavam pouze to, co jsem za dobu, co Free mam, nastudoval :wink: Ale pokud vby byla spatna viskospojka, tam nejspis bude chyceny i ten zadni dif (pokud se s tim nejaky cas jezdi).
Napsal: 19 srp 2008 21:03
od EagleSK
Asi Ti neporadim, ale mne zacalo robit to iste, ibaze pri cuvani. Ked v plnom rejde cuvam, odskakuje mi predok, ako keby mi chcelo vyzut gumu. Ked idem dopredu, je to vsetko OK, so zadnymi kolesami sa nic nedeje. Cim to moze byt?
Napsal: 20 srp 2008 09:04
od danda
Jestli jsou pneu nepravidelně sjeté zvenku (jakoby oskákané) a auto v plném rejdu prudce zpomaluje, mohlo by jít o zatuhlou visko spojku (viz. : http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=3999 ). Jsou-li sjeté po celém obvodu pravidelně, nechal bych zkontrolovat geometriii zadní nápravy.
Napsal: 20 srp 2008 17:40
od bibaro
Dík chlapi, objednám si tu viskospojku a snad to bude OK. Jen doufám,že nebude i ten diferák v p..... .
Jinak je to r.v.99 a ty gumy jsou sjeté jen z venku v šíři tak cca 5 cm a navíc oskákané jako při špatných tlumičích.
Může někdo zasvěcený nabídnout cenu za tu visko, nebo kontakt?
Napsal: 21 srp 2008 09:52
od danda
PROPSHAFT VISCOUS COUPLING (střední díl kardanu s viscospojkou) Obj.číslo TOR100020
Možná by stálo za úvahu vyměnit (podle stavu)
Propshaft Bearing (uložení kardanu s ložiskem (přední, zadní) 2x) Obj.číslo TOQ000040
Orientační odkazy (nebo si vygoogluj obj.čísla - jsou pro r.v.99):
http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... -a-napravy
http://www.landrover-czech.com/?p=produ ... ne-ustroji
http://www.britishcars.cz/nahradni-dily.php
Napsal: 21 srp 2008 18:37
od geršák
Ahoj , na autopost.co.uk jí maj za za 323,-vč.daně v akci :idea:
takže to je v přepočtu do 10.000,- Kč, to není tak moc ne?
Co se dohodnout a společně to objednat?
Napsal: 26 srp 2008 22:51
od Helmut
geršák píše:Ahoj , na autopost.co.uk jí maj za za 323,-vč.daně v akci :idea:
Tak dnes prvně leč doufám že ne naposled. Jsem taky majitel Free..."smrkáč", 1,8, r.v.99 a jak tak čtu o cukání hučení a klepání tak mám pocit že jste jezdili tím mím. Dávám si do kupy co je aktuální v mém případě a začnu u té viskospojky a již zmíněném odkaze na AUTOPOSTu. Už jste to tam někdo objednával a ..?
Dík za zprávu
