L322 2006 AJ V8 začal hulit
Napsal: 15 zář 2022 17:56
od merlin
tak jsem těsně po STK. Už na emisích říkal, že tam "něco" je, ale prošel jsem.
Tak jsem jel do servisu a údajně fučí ventil odvětrání motoru a navíc začaly někdy houpat otáčky.
Já si myslel, že na vině je váha vzduchu a tak pro jistotu jsem vyměnil oba, váhu i ventil.
Najel jsem cca 100 km - ne v kuse, několik startů i dní. Houpání přestalo a i celkově jede líp.
Dnes jsem u obchodu nastartoval a jako když tank pouští kouřovou clonu. Za mnou neprůhledno.
Dojel jsem k baráku cca 15 km a kouř se zmenšoval. Olej na dolní rysce, ale jsem před výměnou, tak asi OK po 10t km.
Je možné, že se něco čistí po výměně? Třeba lambda, egr potrubí atd?
Nechal jsem ho stát cca 2hod, nastartoval a na volnoběh i při 6t ot nekouří - nebo jenom zatím?
Nějaké nápady?
Re: L322 2006 AJ V8 začal hulit
Napsal: 15 zář 2022 18:01
od Lukasino
Diagnostika je čistá? Já už na tomhle motoru měnil vadný VVT solenoid, ale to nehulilo, jen to běželo dost na prdlačku
Kouř má jakou barvu? Voda se neztrácí?
