AUTOMATICKÉ RELÉ PRO DOBÍJENÍ DRUHÉ BATERIE relé gruner 750h-r1a-b010
Napsal: 27 říj 2022 06:53
od kodl80
Ahoj, v Defíkovi mi odešlo relé gruner 750h-r1a-b010 (je stále seplé = obě baterie pořád propojené a navzájem si cucají šťávu), neví někdo čím to nahradit, popřípadě kde se dá sehnat za rozum? Mám ho v této sestavě: AUTOMATICKÉ RELÉ PRO DOBÍJENÍ DRUHÉ BATERIE 12V / 250A + VOLTMETR PC4-32. Dík moc.
Dík moc
Karel
Re: AUTOMATICKÉ RELÉ PRO DOBÍJENÍ DRUHÉ BATERIE relé gruner 750h-r1a-b010
Napsal: 27 říj 2022 08:47
od Wobl
Napsal: 27 říj 2022 09:01
od VencaZE
Tenhle Cyrix se mi moc nezamlouvá. Jeden jsem montoval zákazníkovi, jeden mám ve vlastním autě. Toto relé sice spolehlivě spíná po startu motoru, resp. i po připojení nabíječky, ale trvá mu dlouho než rozepne- čeká než obě baterie klesnou na nějakou úroveň a pak teprve rozepne. Není to ideální, nicméně je to použitelné řešení. Stačilo by mi "hloupé" relé které rozepne okamžitě po vypnutí motoru nebo nabíječky.
V.
Napsal: 27 říj 2022 09:08
od VencaZE
Možná by šlo použit spíš tohle- dá se nastavit napěťová hladina. Ale nezkoušel jsem.
https://www.mulac.cz/prislusenstvi-k-au ... v-100a.htm
Napsal: 27 říj 2022 10:18
od kodl80
Zdravím vás pánové, děkuji děkuji děkuji :) asi půjdu do Cyrixu, akorát jsem na svém starém zařízení měl možnost propojit obě baterie třeba z důvodu zimního startu atd... a taky jsem viděl jak jsou nabité a kolik dává alternátor, takže tyto 2 funkce budu muset ještě nějak domyslet:
1/ možnost krátkodobého propojení baterií (zap / vyp ) - zatím nevím
2/ digitální voltmet pro každou baterii - jednoduché a levné řešení :yes
Napsal: 27 říj 2022 10:30
od pojir
Vsak cyrix tu moznost kratkodobeho propojeni ma. Je tam na to vystup na tlacitko.
Napsal: 27 říj 2022 10:56
od kodl80
Tak super, to jsem prehledl :yes :yes :yes dik
Napsal: 04 lis 2022 07:29
od kodl80
jenom se zeptám, tlačítko a kabely pro propojení 2 baterií pomocí Cyrixu jsou součástí balení nebo si to musím dokoupit sám, pokud musím dokoupit, tak se zeptám, jak to máte řešené, ať nemusím vymýšlet vymyšlené :) dík moc
Rád bych to poté objednal, zima se blíží tak ať jsem připravený :yes
Dík :hand
Napsal: 04 lis 2022 08:45
od Romanos
Ahoj kabely a vypínač nejsou součástí balení. Je to jen samotné relé. Nic vymýšlet nemusíš,jen to propojíš.
Zdraví Roman. :wink:
Napsal: 04 lis 2022 08:59
od kodl80
:yes dík
Napsal: 20 led 2023 19:14
od fofrh
Ahoj, spis nez cyrix bych doporu i dc -dc nabijecku, je to sice drazsi nez cyrix ale funguje to opravdu skvele dobiji to cyklem coz je idealni pro trakcni a lifepo akumulatory, a dokaze dobije 30A, po chcipnuti motoru rozpoji, mam to v expedicnim aute a kombinace solar a dc-dc je asi nej
Napsal: 20 led 2023 19:18
od fofrh
Napsal: 20 led 2023 20:59
od habakuk
pojir píše:Vsak cyrix tu moznost kratkodobeho propojeni ma. Je tam na to vystup na tlacitko.
Minulý týden vyzkoušeno když jsem nechal tři hodiny svítit světla. Propojil a nastartoval.
