L322 ventilátor
Napsal: 12 lis 2022 20:48
od martin44
Ahojte riešil niekto tuto chybu z ničoho nič mi začal taký skrabavy zvuk z výduchu klímy ktory je hneď na panelom ovládania keď zapnem fúkanie tak to začne zo začiatku veľmi potom pri jazde sa to trocha ukľudní a pri niektorej zákrute to aj úplne prestane a potom začne znova ako keby niečo trelo nestretol sa s tým niekto ? Poprípade ako sa dá toho zbaviť
Re: L322 ventilátor
Napsal: 13 lis 2022 07:05
od Lukasino
Stačí tady pohledat, klasická chyba a špatná ložiska ve ventilátoru. Nový stojí asi 2.000 Kč, jen ta práce ho vyměnit
Re: L322 ventilátor
Napsal: 13 lis 2022 08:27
od martin44
Dá sa to zvládnuť na kolene alebo to radšej nechať na nejakého odborníka ?
Re: L322 ventilátor
Napsal: 13 lis 2022 08:48
od Lukasino
Dá se to zvládnout na koleně, není to nic těžkého, jen to není na chvíli. Palubka musí dolů a to kompletně vše pokud to děláš tak jak se má. Pak je další varianta, kdy se sundá jen část palubky a do topení se vyřezává montážní otvor a pak zpátky zavařuje. Jukni na youtube, věřím že tam budou návody
Re: L322 ventilátor
Napsal: 13 lis 2022 09:48
od martin44
Jo našiel som to ďakujem za pomoc
