Celo-Hlinikovy intercooler Discovery 2 TD5
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#1 Příspěvek od 22lukas277 » 10 srp 2023 13:19
Nepovaluje sa niekomu doma intercooler na td5 disco , celohlinnikovy ? :hmm:
Díky
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Celo-Hlinikovy intercooler Discovery 2 TD5
#2 Příspěvek od masar » 10 srp 2023 20:14
Už jsem ti psal v chatu na FB na skupině. Chceš teda upgrade verzi kvůli výkonu? Pokud ano, tak bys měl případně ještě upřesnit zda manuál nebo automat.
Land Rover Discovery 2 Td5
22lukas277
tel.: 0915354378
#3 Příspěvek od 22lukas277 » 11 srp 2023 08:00
Caves , ten chatt mi neukazuje dobre . Aké sú tam rozdiely ? Ja mam full hlinnik chladič. Ale mam to ku motoru om606 . Chladic mam rozmerovo na td5 asi manual. A chcel bych ten celohlinnik máš teda niečo?
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od masar » 12 srp 2023 22:05
Origo mají rozměr jádra cca 630x230 a podle modelu jsou u 10P 30 mm, u 15P potom 40 mm hluboký. Ty upgradovaný pro zvýšení výkonu pro automat jsou pak od Allisportu (nevím zda dělá pro automat i někdo jiný) stejný rozměrově jen už mají hloubku 50 mm. Pro manuál je rozdíl v tom, že jsou cca 630x350 , protože je pod nima víc místa díky absenci chladiče pro automat. Já nic nemám a ani nevím jestli jsem někdy viděl, že by někdo použitý prodával. Bral jsem nový. Pokud to máš na nějaký projekt tak nejlevnější IC dělá pro Td5 polský FMIC, ale ve verzi pro Defender, což je ale asi jedno, to můžeš stejně upravit, ne?
22lukas277
tel.: 0915354378
#5 Příspěvek od 22lukas277 » 13 srp 2023 09:36
Z defendera nebude pasovať, lebo defendrr ma užší vodný chladič asi o 4cm
