Engine system fault D3
Napsal: 28 lis 2023 09:29
od JaBor
Ahoj, dneska ráno se asi moje diskotéka lekla sněhu a motor skočil do nouzáku.
Ani vypnutí a zapnutí nepomohlo, tak jsem to otočil domů.
Nejdřív jsem neměl na diagnostice žádné chybové kody, ale pak po opakovaném pokusu skočila chyba P132B-22 Turbo/superchager boost control A performance - signal amplitude > maximum (2B).
Všude co jsem googlil tak jsem našel pouze -21.
Mám v plánu zkusit zahýbat ručně s regulací turba a pak prohlédnout úniky vzduchu, ale přece jen než se pustím do rozebírání jsem se chtěl zeptat jestli neco podobného někoho nepotkalo.
Jo a za rady budu taky rád
...zrovna když jsem na auto navěsil vánoční osvětlení na sobotní čerty
Předem díky všem.
Re: Engine system fault D3
Napsal: 28 lis 2023 10:20
od Lukasino
Třeba pomůže, jen neřeš pravý turbo, máš samozřejmě jedno
Napsal: 28 lis 2023 10:31
od JaBor
Lukasino píše: 28 lis 2023 10:20
:-D snad trefim správnou stranu.
Díky moc za ten screenshot. Můžu se zeptat kde se tohle dá najít abych se mohl stydět že jsem to nenašel sám?
Napsal: 28 lis 2023 10:55
od marwak
Řekl bych, že je to z dílenského manuálu. Odkaz je buď tady (hned v prvním příspěvku si najdeš příslušné vozidlo):
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=42058
Nebo tady (to jsem tam kdysi nahrál, protože mi přišlo praktičtější mít to jako jedno pdf než balík jednotlivých kapitol nebo jak je to v tom odkazu výše):
https://uloz.to/file/uPdMfwxFm/land-rov ... manual-pdf
Napsal: 28 lis 2023 14:25
od JaBor
Díky, ocenuji obzvláěť jednoPDF verzi
manuál mam, ale asi v něm špatně hledám :-D
Napsal: 28 lis 2023 14:34
od marwak
JaBor píše: 28 lis 2023 14:25
To hledání právě v tom balíku bylo takové dost nepraktické, člověk musel vědět, v které části hledat, jinak to bylo na dlouho. V jednom pdf mi to normálně jde najít klasickým fulltextovým vyhledáváním, jen to chvilku trvá, než projde těch 4829 stran, ale zase najde spolehlivě všechny výskyty
Napsal: 29 lis 2023 07:33
od JaBor
UPDATE:
Pro všechny koho to zajímá
Tak jsem včera rozebral co se dalo abych neviděl na turbo a mohl šátrat drátem po táhlu naslepo.
Diagnostika ukazovala, že se táhlo otevírá jen na 30% cca, tak jsem to rozhýbal ručně a vypadá to, že to pomohlo.
Nicméně je mi jasný, že je zanesený uvnitř, takže pokud se to stane ještě jednou, tak bude muset ven.
Možná ještě zkusím nějakou dobrotu na čištění, uvidíme co mi poví google.
Napsal: 05 pro 2023 09:20
od JaBor
Další update, rozcvička nepomohla, takže půjde ven.
Najde se tu někdo, kdo vymontoval turbo bokem bez demontáže kastle?
Našel jsem pár informací jak na to, ale všechno na pravostranné řízení, kde není ta bílá izolovaná trubka co je v cestě
Dík
