Přípravek na podržení vrtule Discovery 3
Napsal: 29 kvě 2024 23:09
od Kubečka81
Ahoj, prosím vás nemáte někdo vyfocený, nebo ještě lépe nakreslený a okótovaný ten “bazmek” na podržení vrtule od chladiče placatou 36 mám…. Děkuju moc..
Re: Přípravek na podržení vrtule Discovery 3
Napsal: 30 kvě 2024 06:51
od petr štrof
velký kleště stačí a dotahovat jen rukou pak mrcha nejde povolit
Napsal: 30 kvě 2024 07:22
od Kubečka81
Díky!!! zkusím.
Napsal: 30 kvě 2024 10:31
Jestli je to jak na D2 (resp. TD5 motoru), tak dokud je tak řemen, tak stačilo nasadit plochy klíč a správným směrem po něm bouchnout kladivem - řemen to podržel a povolilo se to. A při utahování obdobně - jenom lehce doklepnout, nervat to na sílu. Horší je, pokud je to zarvané a případně i přirezlé.
To klepnutí kladivem funguje jako rázový utahovák.
Napsal: 30 kvě 2024 14:29
od Kubečka81
Nakonec, jsem podle fotky udělal z kartonu šablonu, vyzkoušel a kamarád mi ráno vyrobil tohle…
Napsal: 30 kvě 2024 14:30
od Kubečka81
Moc díky za ochotu pánové!
Napsal: 01 čer 2024 14:36
od Kyanid Sodný
Kubečka81 píše: 30 kvě 2024 14:29
Podle fotky to vypadá že je to z plechu? což by bylo docela slabý. Záleží jak hodně je ta vtrtule utažená. (když hodně tak jedině klíč ,bejvá 36 -raději změřit )
Napsal: 02 čer 2024 07:00
od kaligula
Ja si udelal stejny pripravek z 3mm plochace, stacilo to v pohode, bacha je tam levy zavit
Napsal: 04 čer 2024 14:35
od Kyanid Sodný
Při povolování je většinou potřeba do toho klíče docela pořádně švihnout kladivem.
Má to ale jeden háček -tím správným směrem
Napsal: 06 čer 2024 10:02
od Kubečka81
z plechu to není, funguje to dobře
….jen se mi po výměně vodní pumpy vyskytl větší problém…začal téct - proudem olej z olejového čerpadla-zřejmě gufero (nevím ale proč ?)…nevíte jestli je výstupu u kliky kónus (abych nemusel sundavat startér a shánět přípravek na aretaci kliky ? Děkuju
