ACE kudy vede hadice pod autem?
Napsal: 28 zář 2008 19:08
od -buri-
Chlapi, nekde jsem v lese zrejme prorazil hadici ACE v zadni casti auta.
Vsechna napln byla razem pryc a podvozek celej mokrej a rozla se zluta signalizace ACE. Problem je ale ze nevim kde je ten pruraz, nebo prasklina, protoze kdyz jsem se nasoukal pod auto, tak se v tech vsech hadickach nevyznam.
Nevite nekdo, ktera hadice je od ACE? Popripade mi sem hodil foto at muzu zkoumat vice cilene?
Napsal: 28 zář 2008 19:51
od patrik
Ja to mam v aute a planujem to cele dat von - mam na 3 miestach uplne stlacenu trubku od konarou . Stale trpnem kedy to odtrhnem , tie trubky su hlinikove . Kamarat vravel ze tie trubky sa vsetky nedaju dat von . Zly pristup..
Napsal: 28 zář 2008 19:56
od keso
pod pravym podbehom mas rozdelovac - kocku pre ace. Z rozdelovac ide 6 trubiek, dve na zadnu napravu, dve na prednu a dve do cerpadla, resp. expanzky.
Napsal: 28 zář 2008 20:12
od -buri-
Takze pod pravym prednim podbehem je kocka a dve hadice vedou dozadu k zadni naprave. Predpokladam ze vedou po prave strane.
Hadice jsou hlinik? Kam presne ty hadice vedou?
Kdyz lehnu pod auto ze zadu pod diferak kde je najdu?
Mozna stupidni otazky, ale me pomuzou, alespon doufam....
Napsal: 28 zář 2008 22:04
od eliott
Kostka je jakoby pod sedadlem spolujezdce, na šasi, trubky jsou ocelové. Největší problém při opravě je utěsnění vstupů do kostky, někde jsem to tady v minulosti popisoval. Vyřadit celý systém není úplně jednoduché, protože pumpa je hnaná řemenem a nelze ji jednoduše vynechat... Trubka přechází v hadici a ta jde do hydraulickéhu pístu na stabilizátoru.
Napsal: 28 zář 2008 22:17
od patrik
da sa urobit bypas a cerpadlo nechat tam .
Napsal: 29 zář 2008 10:02
od Sláma Karel
No spíš bych si koupil kratší řemen a kladku nebo co tam je u defíků, který mají stejný motor a ACE nemají. Tak to asi musí jít nějak docela bez problémů zapojit. A na nádobce propojit vývody. Hotovo. K
Napsal: 29 zář 2008 10:50
od -buri-
Kouknu se na to, pokud to bude jenom utrhla hadicka ktera se vymeni tak tam to ACE tam necham, pokud by se to sr...o porad tak budu premyslet o odpojeni.
Napsal: 29 zář 2008 14:10
od -buri-
Tak je to prodrena hadice a nova prej stoji okolo 4000 Kc. Se mi trocha protocily panenky...
Napsal: 29 zář 2008 17:07
od eliott
Jí nech udělat
Napsal: 29 zář 2008 20:11
od keso
patrik píše:da sa urobit bypas a cerpadlo nechat tam .
Vynechat to je dost jednoduche, kupis kratsi remen a namiesto cerpadla ACE das kladku, ktora sa da kupit aj s konzolou na upevnenie.
Napsal: 29 zář 2008 20:46
od Land Jirka
-buri- píše:Tak je to prodrena hadice a nova prej stoji okolo 4000 Kc. Se mi trocha protocily panenky...
Hadici jsem schopnej snad nechat udělat.
Jakej má průměr?
Napsal: 29 zář 2008 22:34
od eliott
No ono to má háček, hadice je nalisovaná na trubce, co vede do kostky, šlo by ale udělat šroubované napojení ale to by znamenalo mít auto na dílně. A hlavně bych tu trubku z kostky nevyndaval...
Napsal: 30 zář 2008 14:03
od -buri-
Sehnal jsem ju za 3500, je to jak rika Eliot, nechal jsem to udelat v Energ servisu v Brne protoze potrebuju co nejdrive jezdit.
Kdybych jezdil bez toho riskoval bych zadreni cerpadla a tu je pak humorna cena pres 20000 Kc.
Kazdopadne chci vymyslet jak tyto hadice zakryt aby k tomu dale nedochazelo.
