Kola na RRC
Napsal: 08 říj 2008 11:28
od tomáš štěpnička
Zdravím všechny offroaďáky. Tak zase po delší době jsem tu.
Zajímalo by mě jestli se RR z roku 1982 daji sehnat nějaké 15"
ráfky,které by přímo pasovali,nebo se to musí řešit podložkama?
Napsal: 08 říj 2008 14:54
od karel
RRC má ve všech ročnících stále stejné rozteče 5 x 165,1 takže dají a to jak v hliníku tak ocelové.Podložky se dávají pro rozšíření rozchodu 30 mm a je úplně jedno pod jaké ráfky je dáš.15" jsou třeba tyhle
Napsal: 08 říj 2008 15:33
od tomáš štěpnička
karel píše:RRC má ve všech ročnících stále stejné rozteče 5 x 165,1 takže dají a to jak v hliníku tak ocelové.Podložky se dávají pro rozšíření rozchodu 30 mm a je úplně jedno pod jaké ráfky je dáš.15" jsou třeba tyhle
do terénu bych asi uvítal spíš plecháče,pokud možno s co největším
ETčkem,abych docílil rozšíření.podložky se mi zdaj nevýhodný z hlediska
neodpruženejch hmot. Myslim že novější RR nemaj tak velké matky na
kola jako starý RR
Napsal: 08 říj 2008 17:31
od Byzi
To jsou disky ze Suzuky? Máš foto těch podložek, měl bych zájem.
Napsal: 08 říj 2008 19:17
od karel
To Tomáš Štěpnička: Ty podložky které se dávají pod ráfky jsou vyrobeny z hliníku, takže o nějakých neodpružených hmotách moc nemůže být řeči, nevážil jsem je ale odhadem má každá asi 1kg.Samozřejmě že je dobré pokud mají disky mínusové ET, ale u LR není moc dobrý výběr.
To Byzi: ty hliníkáče na fotkách jsou originál Borbet a roztečí jsou samozřejmě pro LR, ale máš recht, že se dělají i pro Suzuki.
Podložky jsou z Paddocku za 135liber bez VAT včetně šteftů a jsou středěné.Jinak já je samozřejmě neprodávám
Napsal: 08 říj 2008 20:44
od motohanz
tyhle podlozky umej i v cechach cena kolem 5 tis....nechaval jsem si je delat na Granda....
Napsal: 09 říj 2008 07:21
od Byzi
Díky za obsáhlou odpověd ohledně podložky. Zustali mi doma uplně nové disky a pneu co jsem měl na Uaze, na RRC jsou strašně velký a asi se tam stejně nevejdou (disky 10 x 15 et -43, pneu 33 x1 2,5 x 15) hlavně disky mají jinou rozteč, tak proto jsem se ptal na tu podložku jestli se dělá ze změnou rozteče. Když tak budu muset koupit nové disky přímo na RRC.
Napsal: 09 říj 2008 08:50
od Luboš M.
motohanz píše:tyhle podlozky umej i v cechach cena kolem 5 tis....nechaval jsem si je delat na Granda....
Taky jsem se na ně poptával ale na tak velikou rozteč vychází na 6600,- za 30mm a 6800.-za 50 mm.
Napsal: 09 říj 2008 13:50
od tomáš štěpnička
karel píše:To Tomáš Štěpnička: Ty podložky které se dávají pod ráfky jsou vyrobeny z hliníku, takže o nějakých neodpružených hmotách moc nemůže být řeči, nevážil jsem je ale odhadem má každá asi 1kg.Samozřejmě že je dobré pokud mají disky mínusové ET, ale u LR není moc dobrý výběr.
jak jsou ty podložky řešený? jsou tam našroubovaný štefty,nebo
je to šroub našroubovanej ze zadu? udělat v ní závity a kolo přitáhnout
šroubama by asi byla blbost.
Napsal: 09 říj 2008 16:47
od Luboš M.
tomáš štěpnička píše:karel píše:To Tomáš Štěpnička: Ty podložky které se dávají pod ráfky jsou vyrobeny z hliníku, takže o nějakých neodpružených hmotách moc nemůže být řeči, nevážil jsem je ale odhadem má každá asi 1kg.Samozřejmě že je dobré pokud mají disky mínusové ET, ale u LR není moc dobrý výběr.
Jak říkáš, jsou tam štefty a vnitřní závit by asi nebylo dobré řešení. Jsou hliníkové a ten by to asi nepřežil.
Napsal: 10 říj 2008 10:10
od tomáš štěpnička
A jsou tam nasroubovaný z čela? nebo mají hlavu a jsou tam našroubovaný zezadu a mají hlavu?
Napsal: 10 říj 2008 10:17
od karel
Jsou prošrubované zezadu skrz a mají klasickou šestihrannou hlavu
Napsal: 10 říj 2008 12:58
od tomáš štěpnička
karel píše:Jsou prošrubované zezadu skrz a mají klasickou šestihrannou hlavu
Díky moc za info.takhle mi to přijde jako asi nejlepší varianta.
hned začnu dělat výkres pro soustružníka.
Díky
Napsal: 10 říj 2008 16:11
od Luboš M.
tomáš štěpnička píše:karel píše:Jsou prošrubované zezadu skrz a mají klasickou šestihrannou hlavu
Díky
Když bys dělal větší zakázku tak by soustružník mohl udělat cenu, ne? Bych se taky přidal a Dušan asi taky, Co myslíš? Za jakou cenu by je udělal, mám defíka tam jsou stejné. Chtělo by to aspon 40mm nebo 50mm.
Napsal: 10 říj 2008 16:31
od tomáš štěpnička
Luboš M. píše:tomáš štěpnička píše:
Díky
já se u něj přes víkend stávnu,řeknu mu co bych potřeboval,a uvidíme
na kolik by to vyšlo.v pondělí dám vědět.
Napsal: 10 říj 2008 16:32
od karel
Díky
Důležitá věc je to vystředění, protože přesně kopíruje tvar klobouku poloos
Napsal: 10 říj 2008 17:11
od Luboš M.
karel píše:tomáš štěpnička píše:
Díky
To by snad soustruh měl zvládnout
