l322 Výměna pátých dveří
Napsal: 22 úno 2026 17:23
od mechanik.me
Dobrý den, měl by tu někdo zkušenost s výměnou pátých horních dveří u L322 po faceliftu? Mám je lehce pohnilé a našel jsem na vrakovišti celkem pěkné dokonce v barvě. Rád bych se dozvěděl kam vede svazek v karoserii než to začnu párat. Nebo případně nějaké zkušenosti s touhle operací. Co jsem koukal tak ve dveřích je to hodně obtížně dostupné jelikož svazek má prý příchytky a vede v kanálu těsně pod oknem. Radši bych to odpojil někde v autě než vyřezávat sklo nebo rvát kabely na hulváta ven a čekat co praskne. Každopádně děkuji za každou případnou radu.
S pozdravem, VM.
Re: l322 Výměna pátých dveří
Napsal: 22 úno 2026 21:05
od Lukasino
Horní tailgate opravdu nemá konektor, je teda potřeba vytahat svazek ze dveří a nasoukat ho do druhých. A tady pak záleží jestli je tam origo lepené okno nebo už měněné atd, podle toho je tam místa víc nebo míň. Ale dá se to vytahat a natáhnout do dalších, je to za mě nejlepší a nejjednodušší. Není to nic hrozného, já měl pak daleko větší problém dohonit seřízení aby to nějak sedělo. Ale pro zkušeného karosáře je to pak otázka na 10 minut (seřízení) :wink:
Napsal: 22 úno 2026 21:58
od mechanik.me
Díky za odpověď, je to přesně tak jak říkáte. Věnoval jsem tomu celé odpoledne po schématech, příručkách, hledání svazku jako dílu, jsou o tom jen tři videa co jsem našel a všude to rvou ven tou škvírou mezi rámem a oknem. Chtěl jsem se jen ujistit u profíků. Takže bohužel budu muset jít podobnou cestou, u těch "nových" tím předpokládám ustřiženým svazkem vytrhám ty příchytky. No a u těch původních vyříznu sklo aby se nepoškodil svazek. Trošku ho přepletu a implementuju zpátky. Sice je to takové řekněme neodborné ale asi jiná možnost není když to inženýr z Albionu vymyslel takhle fikaně. Mám za sebou během posledního roku egry bez rozpojení toho hlavního štekru vzadu za motorem a tetris s alternátorem takže snad už chuť ho vzít kladivem nehrozí.
Landroverům zdar.
Kdyby náhodou budu mít později zadní origo zatmavené okno k dizpozi, vrata dám do šmelce. Je tam standartní slušně vykvetlá bolístka tak 40x30mm.
