Stránka 1 z 2
Elektrika kde je prijimac ovladani alarmu
Napsal: 09 led 2007 21:32
od low
hell low,
prosim o pomoc hlavne znale elektriky, nechal jsem si na D110 1998 namontovat centrani ovladani, lec chlapci monteri, ac sikovni, pri rozebrani pulky auta nedokazali najit prijimac signalu dalkoveho ovladani, aby k nemu napojili ovladani centralu tak aby sel ovladat krabickou na klicich. mate nekdo tip, kde hledat, pripadne rict, jestli ma vzstup na central??
diky moc
low
Re: elektrika kde je prijimac ovladani alarmu
Napsal: 09 led 2007 22:10
od DanoDEF
low píše:hell low,
diky moc
low
No neviem ako na Def z roku 1998 ak je to original tak by to mala byt taka zelena krabicka za pristrojovkou. Ma dva velke konektory.
Napsal: 11 led 2007 12:44
od Admin
Sorry, elektrika není moje kamarádka. Stačí odpověď DanaDef ? Jestli ne, budu muset jít na výzvědy k našemu elektrikáři
Napsal: 11 led 2007 16:12
od low
no kdyby jsi byl tak strasne moooc hodnej, tak by mne to moc pomohlo (a ustreilo chlapcum elektrikarskym praci)
dotazy dva
1) KDE JE
2) zda ma nejaky vystup na central
Napsal: 11 led 2007 16:18
od low
BTW jeste jednou ti moc dekuji za to bocni sklo, byla to zachrana v pravou chvili
low
Napsal: 11 úno 2007 23:48
od Luboš M.
low píše:no kdyby jsi byl tak strasne moooc hodnej, tak by mne to moc pomohlo (a ustreilo chlapcum elektrikarskym praci)
dotazy dva
1) KDE JE
Ahoj, prosím chtěl jsem se zeptat jestli jsi to nějak dal dohromady. Řeším stejný problém a chci si namontovat centrál. Nevím zda to půjde napojit na stávající alarm. Díky moc Luboš M.
Napsal: 12 úno 2007 13:02
od low
no muj kamarad elektrotechnik krabicku musel rozebrat a preprogramovat, ael uz to slape jako vino, takze LZE, otazka je za jakych zkusenosti a vedomosti. je z prahy pripadne
Napsal: 13 úno 2007 16:44
od krrtek
low píše:no muj kamarad elektrotechnik krabicku musel rozebrat a preprogramovat, ael uz to slape jako vino, takze LZE, otazka je za jakych zkusenosti a vedomosti. je z prahy pripadne
ja mám problem s alarmem, nedal bys na něj nějakej kontakt?
dík
Napsal: 13 úno 2007 18:01
od low
optam se ho zda by mohl s tim tvym problemem pomoct
Napsal: 18 bře 2007 21:16
od Luboš M.
Ahoj všichni, dnes jsem začal montovat centrál a zelenou krabičku ovládání alarmu jsem také našel. Mám ale velký problém, když jsem hledal kabel na ovládání centrálu tak se mi podařilo zkoušečkou nějak prokostřit plus na konektoru. V krabičce není vidět žádné poškození a pojistky jsou také OK. Přesto alarm nefunguje a na palubce nic nebliká (auto jde nastarovat). S tímto úkonem mi přestalo fungovat i vnitřní osvětlení reagující na dveře, na vypínač ale funguje. Nevíte někdo co se mohlo stát?
Napsal: 18 bře 2007 21:23
od DanoDEF
Luboš M. píše:
... Nevíte někdo co se mohlo stát?
TD5 alebo 300Tdi ?
Napsal: 18 bře 2007 21:29
od Luboš M.
DanoDEF píše:Luboš M. píše:
TD5 alebo 300Tdi ?
TD5, r.v 99
Napsal: 18 bře 2007 21:33
od DanoDEF
Luboš M. píše:DanoDEF píše:
TD5 alebo 300Tdi ?
TD5, r.v 99
a skontrolval si vsetky poistky ? aj pod sedadlom ?
Napsal: 18 bře 2007 21:49
od Luboš M.
DanoDEF píše:Luboš M. píše:TD5, r.v 99
Aha
tak na ty jsem zapoměl. Zítra se na to kouknu. Zatím díky za radu.
Napsal: 19 bře 2007 22:42
od Luboš M.
Tak a mám to vyřešené, byla to pjistka pod sedačkou a vše mi už maká
Absolutně ale nemohu najít na konektoru alarmu kam připojit centrál. Neporadí mi někdo který kabel je ten pravý?
Napsal: 19 bře 2007 23:13
od DanoDEF
Luboš M. píše:
... Absolutně ale nemohu najít na konektoru alarmu kam připojit centrál. Neporadí mi někdo který kabel je ten pravý?
...tak to skusim ja...
- pod volantom mas zelenu krabicku
- do tej zelenej krabicky by ti mali ist resp ma dva konektory, väčši je sivy a mensi zeleny
- zaujima ta ten mensi zeleny C0057 ma 12pinov
- hladaj piny 2 a 3 ( v prerusenej rade zapadkov tam kde su tri ) nemali by byt osadene to je silovy vystup na motory centralu
- vyskusaj.
Napsal: 20 bře 2007 23:20
od Luboš M.
- vyskusaj.
Poznatky dnešního dne jsou takové:
-piny na konektoru jsem našel a osadil je kabelama
-do pinů nejde žádný proud ani kostra (jsou mrtvé)
-po důkladné kontrole jsem zjistil že do žádného pinu v konektoru nejde při zamčení ani odemčení žádný proud ani mínus který by paracoval při zmačknutí ovladače, jen stálej proud, blikače a klakson.
Mám za přístrojema pod zelenou krabičkou alarmu, ještě jeden volný konektor, nevím k čemu tam je a jestli náhodou není součástí centrálu.
Nemusí se krabička alarmu nějak naprogramovat?
Napsal: 21 bře 2007 06:48
od DanoDEF
Luboš M. píše:
...tak tu uz by som asi tu krabicku rozobral a zistil, ci je ta cast osadena resp plosny spoj.
len pre istotu...obrazok krabicky a konektoru
Napsal: 21 bře 2007 08:37
od Luboš M.
Luboš M. píše:
Super díky za obrázek
Na Desce vypadá že je osazené všemi součáskami, ale raději to ještě překontroluji.
Napsal: 21 bře 2007 08:45
od DanoDEF
...ak mas rozobranu tu krabicku tak by tam mali byt nejake relatka.
