nejde mi vyhrievanie sedačiek?!
Napsal: 10 lis 2008 23:04
od Dušan Dreisig
Mám Range 12/2000 VOGUE, mám ho mesiac a som spokojný ale asi ako každý kto ho má niečo sa vždy nájde
inak som tu úúúplne nový tak majte so mnou trpezlivosť. Kúpil som ho s tým že jediné čo tam nejde je vyhrievania sedačiek. Na palubovke sa rozsvieti aktivovanie vyhrievania a dokonca aj relátko pod spolujazdcovou sedačkou cvakne ale nevyhrieva. Viete niekto poradiť? neverím, žeby nešli obe špirály aj vodičova aj spolujazdcova. Asi to bude v relátku lenže k nemu nie je prístup asi je za tými poistkami pod sedačkou. Ako sa tam dostať aby som nemusel rozoberať celú sedačku? Díky moc ak poradíte...
Napsal: 10 lis 2008 23:13
od coroner
Napsal: 10 lis 2008 23:37
od Dušan Dreisig
Díky ale hľadal som a nenašiel som .... preto som to skúsil opísať čo sa deje čo indikuje a tak.... Asi to budem musieť rozobrať. Najskôr to bude to relátko.... uvidíme potom dám vedieť
Napsal: 10 lis 2008 23:42
od coroner
Už jsem viděl dost RR P38 s nefunkčním výhřevem sedačky a VŽDY to bylo vedení v dolní části sedáku a tak si troufám říct, že je to na 90% tím a jestli si necháš poradit, tak tím taky začni. Dej si sedadlo úplně dopředu a sklop ho co nejvíc dopředu elektricky. Tím se zezadu slušně dostaneš ke konektorům co k němu vedou. Identifikuj ty, co jdou do sedáku a do opěradla a změř jestli nejsou přerušeny. Stačí aby bylo přerušeno jen jedno vedení (opěradlo nebo sedák) a nehřeje celá sedačka, protože je to zapojené do série. Až pokud vedení přerušeno nebude, laboruj s relátkama.
vopred ti ďakujem coroner!
Napsal: 10 lis 2008 23:50
od Dušan Dreisig
Toto bola naozaj dobrá rada! hneď ako bude chvíľka sa mu povenovať tak to aj urobím! znie to logicky čo si napísal takže niet o čom už len skúsiť! Ešte raz dík!
