Stránka 1 z 2
Pneu 235/75 R16
Napsal: 06 led 2009 07:32
od Frana
Zkouseli jste nekdo montaz tohohle rozmeru pneu (235/75 R16) bez uprav jako je zvedani podvozku a podobne? Proste na standartni provedeni Discovery I? Jde mi o to, jestli to nekde nedrhne, nebo nedela jinou neplechu.
Napsal: 06 led 2009 07:55
od Pavel C
235/70 R16 je podle manuálu standard. 235/75 R16 se tam určitě taky vleze bez problémů.
Napsal: 06 led 2009 07:57
od karel
Podle výpočtu se tento rozměr vejde v pohodě, ale co jsem se tak díval není v něm moc výběr dezénů, pro jízdu v terénu vlastně žádný :(
Napsal: 06 led 2009 07:59
od Frana
Jde mi o zimaky,Cooper tenhle rozmer zrovna dela... :-)
Napsal: 06 led 2009 08:01
od karel
Frana píše:Jde mi o zimaky,Cooper tenhle rozmer zrovna dela... :-)
Tak to ano, já se díval po MT :roll:, pokud dělá i 245/75/16 tak by šel raději do něj, teda pokud máš disky se správným ET :wink:
Napsal: 06 led 2009 08:10
od Frana
no mam standartni hlinikovy original Land Rover disky...
Napsal: 06 led 2009 08:18
od Honzan
cau, mam coppery 235/70/16 coz je standart, ale podle me na zimaky staci bohate...
235/75/16 by se meli vlezt taky bez problemu, meli by tam jit teoreticky az 80....
(btw. rozdil mezi 70 a 75 je 700 kc/guma coz mi prijde dost...)
Napsal: 06 led 2009 08:36
od Frana
no ja ten rozdil mam necelou stokorunu, ale uznavam, ze mam asi jinej cenik
pokud by se tam bez uprav vlezla i vyska 80 - ale tomu moc neverim, tak bych tam dal asi i tu...
Napsal: 06 led 2009 08:53
od Frana
No to jsem rad, ze mas tak bezva pneu, ale mne nejde o to, kdo je s cim spokojenej, nybrz kdo ma obutou jakou velikost pneu bez uprav podvozku - takze dekuju za radu, ale ja mam asi s vyrobcem a modelem jasno, potrebuju jen doladit rozmer.
Napsal: 06 led 2009 09:22
od Kolda.o
posilal jsem ti link na naprosto stejny rozmer - v tom byla pointa ;-)
nechme toho - odkaz jsem smaznul at ma dusicka pokoj :-)
Napsal: 06 led 2009 09:43
od Frana
Ale jo - videl jsem, ze to byl standartni rozmer, ja jen potrebuju najit nekoho, kdo ma vetsi rozmer gum na aute a jezdi s tim, aby mi potvrdil, ze s tim neni problem.
Idealne 245/75 R16 coz by se ASI vejit melo a cena tam u Cooperu M+S je cca o 250,-Kc vyssi nez za standartni rozmer.
Napsal: 12 led 2009 07:47
od Frana
Tak vyzkouseno - nakonec Cooper Discoverer M+S 235/75 R16. Po vikendovem vyletu musim konstatovat, ze se investice do zimnich pneu vyplati.
Napsal: 12 led 2009 16:15
od erik DISCOVERY ES
bez uprav sem mi tam vlezly cooper 245/75 a to i s dist. 3cm podlozkama.
Jinak zimni cooper opravdu funguji :)
nechapu jak to v tomto a do kopce mohlo jet :D
Napsal: 20 úno 2009 14:21
od Tomy
Nechcem zbytone vytahovat staru temu, no predosly majitel obul na moje auto az 235/80 R16 a nedrhne to nikde. Disky su pravdepodobne z Range Rovera.
Napsal: 01 bře 2009 10:00
od BSD
Tomy píše:Nechcem zbytone vytahovat staru temu, no predosly majitel obul na moje auto az 235/80 R16 a nedrhne to nikde. Disky su pravdepodobne z Range Rovera.
opravdu máš auto bez liftu??
Napsal: 01 bře 2009 20:35
od Tomy
Ano, je to bez liftu. Ja som bol tiez celkom prekvapeny, ale nie je s tym nikde problem.
Napsal: 08 bře 2009 22:55
od McCormic
V listopadu jsem taky koupil jedničku na diskách z range a byly tam matador izzarda 235/80 R16. Nedrhly nikde, ale v blátě to ale stálo za prd a protože auto dost nakládam, tak jsem domontoval bilstein +1inch heavy duty podvozek a vobul taky matadorky, ale wissenty 235/85 R16, páč to podle prodejce měl spravit jen "camelí řez", ale musel jsem pak do blatníku šáhnout vcelku dost. Nadruhou stranu se teď dostanu autem na naší nejnepřístupnější louku, kde jsem před tim chytal diferákem :lol:
Napsal: 10 bře 2009 15:53
od harvy
Ahoj tady píšete že je standart 235/70/16 :shock: Já mám v TP napsané jen 205/80/16 a 215/75/16 dá se to nějak upravit (myslím dopsat i jiné rozměry např 235/75/16) má s tím někdo nějaké zkušenosti :?: Mám strach jestli bych při havárce okecal tak velký rozdíl protože když bouráte tak první věc po které jdou jsou gumy a chlast :evil:
Napsal: 10 bře 2009 16:21
od Colonel
nevim, co mas. Ja mam na Disco I v TP tri rozmery 205, 215 a 235
Napsal: 10 bře 2009 16:28
od PavelU
Loni jsem měl ťukanec sice na parkovišti, ale policajt tam byl, dýchal jsem, rozměr pneu si napsal. Pak pojišťovák v servisu si taky opsal rozměr a to jsem s kolama nic neměl. Jenže nikoho nenapadlo se podívat do velkého techničáku a opravu mi proplatili do koruny. A to mám na průměru o cca 7,5cm větší kola(DII).
