Ruční brzda na DI
Napsal: 28 led 2009 20:34
od Krutina Josef
Čau kluci mohl by mě někdo prosím popsat jak vyměnit lanovod na ruční brzdu popřípadě pakny nebo co je tam v tom bubnu vevnitř. Dnes mě v tom něco cvaklo anejde ručka tak doufám že to bude jen ten lanovod. Díky za rady.
Napsal: 28 led 2009 21:19
od Land Jirka
Prvně to rozdělej, není to nic složitého
Napsal: 28 led 2009 21:26
od Krutina Josef
Super díky za ochotu a rychlost.
Re: Ruční brzda na DI
Napsal: 13 pro 2009 22:25
od Steve
Mám problém s ruční brzdou....
Dřív jsem ji musel celkem dost "ztopořit", aby brzdila, teď se mi dokonce stalo, že v dolní poloze (odbržděno) je úplně volná, jakoby se protáhlo nebo povolilo lanko od páky. Jak se to dá seřídit, dotáhnout, našponovat?
Z předchozí fotky mi to není jasné.
Ručka i tak brzdí, ale mám jít na STK a tam jsou na to hákliví, tak bych to rád dal do pořádku (nejen kvůli STK).
Venku už je dost zima, garáž nemám a tak se nechci válet v mrazu pod autem, když nevím, co s tím....
Napsal: 13 pro 2009 22:28
od Land Jirka
Z přední strany bubnu je dole šroub, který rozvírá pakny ve spodní části.
Jen ho trošku dotáhni
Napsal: 13 pro 2009 23:44
od Steve
Ten co je na fotce vidět pod tou modrou pružinou? To dotáhne lanko? OK. Zítra zkusím.
Díky Jirko za rychlou odpověď.
Napsal: 14 pro 2009 18:09
od Land Jirka
Steve píše:Ten co je na fotce vidět pod tou modrou pružinou? To dotáhne lanko? OK. Zítra zkusím.
nedotahuje lanko, ale rozevírá pakny
Napsal: 14 pro 2009 20:59
od Steve
Já mám právě volné lanko. Dříve nebylo, i když brzda zabírala až výš, teď je ale volné, jak jsem psal, ručka ve spodní poloze "volně visí". Nahoře lanko dopnout nejde, je tam oko, tak snad dole. V manuálu jsem to nenašel, ale někde byl nějaký nákres, jen nevím kde....
Napsal: 14 pro 2009 22:00
od Land Jirka
lanko se šponovat nedá
Napsal: 14 pro 2009 22:38
od Steve
Sákryš, tak co s ním?
Musím ho vyměnit?
Něco povolilo, předtím bylo lanko alespoň trochu napnuté, resp. nebylo prověšené. Ale neprasklo, to by nebrzdilo vůbec...
Hmmmm....a teď babo raď....
Napsal: 14 pro 2009 22:43
od Sláma Karel
Baby ať si poradí, ty vlez pod to auto a zkus dotáhnout ten šroub co ti radí Jirka. Ví co píše. Tím, že roztáhneš ojeté lamely dál od sebe samozřejmě podle logiky napneš trichu i to lanko.
K
Napsal: 14 pro 2009 22:52
od Steve
Já vím, že Jirka ví
Měl jsem z odpovědi pocit, že to nepomůže.
Takže dík a zítra jdu na to...
Napsal: 14 pro 2009 23:07
od kubasaki
Na D1 je v místě kde prochází lanko kastlí k páce brzdy do kabiny na konci bovdenu matka kterou se dá lanko dopnout, když vyhákneš koženkový měch páky ze středového panelu tak bys to měl vidět. Jde to normálně rukou ze vnitř kabiny, když si rozebereš ovládání oken, na to ti stačí křížovej šroubovák.Práce na 5 minut.
Kuba.
Napsal: 15 pro 2009 20:00
od Steve
Neviděl jsem to tam, ale mrknu.
Podle Jirkovy rady jsem dotáhl šroub, lanko bylo ještě trošku volné, tak jsem ještě přitáhl, ale bál jsem se a povolil
Ujel jsem 5 km, vše OK, při dalším rozjíždění něco vadilo, cukalo....takže jsem to ještě povolil a zdá se to dobré. Brzda zabírá skoro hned, i když se ještě trochu "vaklá".
Zkusím tu matici uvnitř.
Trošku jsem se rozepsal, protože vím, jaké to je, když člověk neví.
Takže snad se to bude někomu hodit.
Díky Jirko.
Napsal: 15 pro 2009 20:03
od Land Jirka
kubasaki píše:Na D1 je v místě kde prochází lanko kastlí k páce brzdy do kabiny na konci bovdenu matka kterou se dá lanko dopnout, když vyhákneš koženkový měch páky ze středového panelu tak bys to měl vidět. Jde to normálně rukou ze vnitř kabiny, když si rozebereš ovládání oken, na to ti stačí křížovej šroubovák.Práce na 5 minut.
Kuba.
Podle mého ta matka slouží jen na uchycení bovdenu a nic se s ní poštelovat nedá, ale musel bych se na to podívat naživo, nebo do RAVE.
Napsal: 15 pro 2009 22:57
od kubasaki
Já tím normálně došteloval vůli na lanku.
Citace z RAVE :
7. Rotate adjustment thumbwheel below parkbrake
lever until parking brake is fully operational on
third notch of ratchet.
Je u toho obrázek a matka je pozice 7.
Anglicky neumim, ale hodně si domejšlím.
Kuba
