Stránka 1 z 2
Alternativy prevadzkovych kvapalin
Napsal: 29 led 2009 08:16
od Forsttimber
Pani na slovensku je problem zohnat prevodovy olej Texaco mft94 mozem namiesto neho naliat do manualnej prevodovky olej 75w90 od hociktoreho vyrobcu?
A co liat do servoriadenia lebo ten origo olej som tiez nenasiel?
Napsal: 29 led 2009 10:28
od teslo
Podstatne je ci kvapalina splna specifikacie.
Idealne mat celu napln od jedneho vyrobcu a nekombinovat. Tzn. vypustit povodnu a doliat od jedneho vyrobcu...ale nieje to nijako tragicke.
Co sa tyka serva, co Ti vravi katalog? Mne na RRC napr. do serva ide prevodovy olej ATFIID...
Napsal: 29 led 2009 10:48
od Forsttimber
v manuale http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ght=naplne som nasiel ze moze byt aj ATF Dexron II ale to sa mi moc nezda lebo to je do automatov a ja mam manual.
Napsal: 29 led 2009 12:04
od karel
Forsttimber píše:v manuale http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ght=naplne som nasiel ze moze byt aj ATF Dexron II ale to sa mi moc nezda lebo to je do automatov a ja mam manual.
Manuální převodovka R380 skutečně používá stejný olej jako automat od ZF
Napsal: 29 led 2009 12:53
od Land Jirka
je to tak patří tam olej Dextron II D
Re: Alternativy prevadzkovych kvapalin
Napsal: 29 led 2009 13:10
od motohanz
Forsttimber píše:Pani na slovensku je problem zohnat prevodovy olej Texaco mft94 mozem namiesto neho naliat do manualnej prevodovky olej 75w90 od hociktoreho vyrobcu?
staci dodrzet specifikaci a nemel bys mit nikdy problem....
Napsal: 29 led 2009 13:31
od Forsttimber
Teraz som sa docital ze pri pouziti neoriginalneho oleja do prevodovky moze nastat problem pretoze sa LR prevodovky prehrievaju????
Napsal: 29 led 2009 13:38
od Land Jirka
Kde to psali?
Napsal: 29 led 2009 14:11
od teslo
Tankovat musis iba na BP pumpach a vzduch do pneumatik musi, dovezeny z UK 8)
Napsal: 29 led 2009 14:36
od Forsttimber
Opravujem. Oleje v prevodovkach sa dost hreju a niektore znacky s tym mozu mat problem takze preto sa odporuca origo Texaco mtf 94
Napsal: 29 led 2009 14:38
od Forsttimber
HURRRRAAA. Zohnal som ho. Jeden rovnako zasiahnuty (LR) ako my ho ma. Tak si k nemu skocim nacapovat origo olej.
Napsal: 29 led 2009 15:28
od Piskot
MTF 94 si můžeš objednat v E-shopu u admina :!: , také jsem ho od něj kupoval.
Napsal: 29 led 2009 17:24
od motohanz
teslo píše:Tankovat musis iba na BP pumpach a vzduch do pneumatik musi, dovezeny z UK 8)
jojo presne tak...a hlavne jezdit jen do LR servisu kde je zaruka ze budes mit ten nejkvalitnejsi servis..
Napsal: 29 led 2009 17:53
od Kangaroo
Land Jirka píše:Kde to psali?
Psal jsem mu já, že Drahošek tam dává kvůli vysoké teplotě originál náplň. Prý je v ní nějaké aditivum které zajistí správné mazání při vysokých teplotách. Je pravda že moje převodovka má v létě na dálnici odhadem 90 stupňů a olej s teplotou řídne a mění vlastnosti.
Napsal: 29 led 2009 19:15
od karel
Kangaroo píše:
Ne nadarmo mají tyhle převodovky i chladič oleje alespoň u V8 :wink:
Valvoline
Napsal: 29 led 2009 19:17
od Truck Rover
Valvoline odporúča:
Pre Automatickú prevodovku: SynPowerATF
ATF Dexron III/Mercon
ATF Type D
Manuálna Prevodovka LT77: To isté ako automat
Redukčná prevodovka: HP GL-5 80W-90
HP GL-4 80W-90
Servo: to isté ako u manuálu a automatu
Neviem aky mas LR, toto je pre disco 300.
Ale na tejto stranke sa daju zvolit ine typy aut
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
Re: Valvoline
Napsal: 29 led 2009 19:23
od karel
Truck Rover píše:Valvoline odporúča:
ATF Type D
HP GL-4 80W-90
LT 77 se dávala do 200 a je to stará škola, 300 jezdí s R380, která je o dost náchylnější na nekvalitní olej
Re: Valvoline
Napsal: 29 led 2009 20:11
od Truck Rover
karel píše:
ATF Type D
HP GL-4 80W-90
Tu R380 tam nespomínajú, aky olej ma ist
Re: Valvoline
Napsal: 29 led 2009 21:32
od karel
Truck Rover píše:
karel píše: LT 77 se dávala do 200 a je to stará škola, 300 jezdí s R380, která je o dost náchylnější na nekvalitní olej
Stejný jako do automatu tedy ATF Dexron II
Napsal: 30 led 2009 08:00
od kryten
Do převodovky R380 bych ATF nedával,je opravdu náchylnější než LT77,které nevadí.Raději fakt MTF...
k.
