Pánové mám malej dotázek:
Jak mazel večer venku usne, tak ráno točí a točí a asi na podesátý začne klapat. Přes den vždy napoprvé. Má nové žhav.
Je to naftou ?
Díky moc za radu
R 38, 2,5 DSE, 99
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Nespadává nafta
P38, 2,5 DSE, 99
Eliotte díky za odpověď, to jsem si myslel, ale jak tomu zabránit
- eliott
- auto: několik
Nejčastěji jsou to přepadové hadičky nebo řídící vstřik okolo drátu
Mam ten samej problem. Mam podezreni, ze je v haji podavaci cerpadlo v nadrzi. Chtel jsem zkusit odpojit palivovou hadicku u naftoveho filtru a zastartovat abych videl jestli to cerpadlo tlaci naftu, ale ani za prase jsem tu hadicovou koncovku u filtru nedokazal povolit
Asi jsem nesikovny
Ale myslim si na 90 procent, ze to bude tou pumpou.
Měl jsem stejnej problém , odpoj hadici u naftového filtru , jde to někdy ztuha a otoč jen kličem do polohy žhaveni, startovat nemusíš ale z hadice musí téct nafta , když neteče čerpadlo je v háji a může i bzučet.petr_p píše:Mam ten samej problem. Mam podezreni, ze je v haji podavaci cerpadlo v nadrzi. Chtel jsem zkusit odpojit palivovou hadicku u naftoveho filtru a zastartovat abych videl jestli to cerpadlo tlaci naftu, ale ani za prase jsem tu hadicovou koncovku u filtru nedokazal povolitAsi jsem nesikovny
