Zadní diferenciál ?
Napsal: 20 úno 2009 13:27
od Martin Klouda
Nemáte někdo představu jak to vypadá uvnitř zadního diferenciálu. Mám na mysli ložiska, jak je náročné tyto vyměnit. Můj dif. teče, a dost hučí, takže se ho chystám rozpůlit.
Napsal: 23 úno 2009 11:00
od BeerRudolf
Stahni si Rave3, tam je vše.
Re: Zadní diferenciál ?
Napsal: 30 pro 2009 20:56
od Safraporte
Oživil bych tenhle topic.
Koupil jsem ložiska
TZZ100160 BEARING-NEEDLEBEARING-NEEDLE a ložisko diferencialu (výstup na kardan)
TZZ100150 BEARING. Nejde mi do hlavy jedna věc - ta jehličková ložiska mi přijdou taková drobná na to, že by to měl být výstup na poloosy
Můžete mi se někdo hodit obrázek z RAVE?
A to je můj druhý dotaz: už jste někdo instaloval RAVE na Win7? Mám nové win 7 a nerad bych si to rozkopal. Pokud vám to někomu fachá, dejte prosím vědět.
Napsal: 14 led 2010 17:39
od Berg550
Mám ten samý problém dif teče a hučí na výstupu je vůle po roce bezbroblémového ježdění první závada takže sem sundal kardan a hledám řešení poradíte mi?Sem vyučený automechanik ale nikdy sem se tim neživil myslíte že bych to zvládnul vyměnit sám ?předem díky Honza free 1:8 rv99
Napsal: 14 led 2010 18:01
od PavelU
Safraporte píše:A to je můj druhý dotaz: už jste někdo instaloval RAVE na Win7? Mám nové win 7 a nerad bych si to rozkopal. Pokud vám to někomu fachá, dejte prosím vědět.
Rave se neinstaluje, pouze se otevírá v Acrobatu...
Napsal: 14 led 2010 18:45
od Safraporte
PavelU píše:Safraporte píše:A to je můj druhý dotaz: už jste někdo instaloval RAVE na Win7? Mám nové win 7 a nerad bych si to rozkopal. Pokud vám to někomu fachá, dejte prosím vědět.
ok, to mne nenapadlo - díks
Berg550 píše:Mám ten samý problém dif teče a hučí na výstupu je vůle po roce bezbroblémového ježdění první závada takže sem sundal kardan a hledám řešení poradíte mi?Sem vyučený automechanik ale nikdy sem se tim neživil myslíte že bych to zvládnul vyměnit sám ?předem díky Honza free 1:8 rv99
co jsme na to koukali na zdviži, tak povolím zadní rám, spustí se to kousek dolů aby šly vytáhnout poloosy a pak se sundá celý dif, rozebírat už se bude na stole. Kontrola sbíhavosti pak bude nutností.
Ale třeba to umí někdo jednodušeji
Napsal: 24 úno 2010 19:51
od Safraporte
Dotaz: pokud vám někomu již měnili ložiska + gufera v zadním diferenciálu, kolik vás to stálo?
Napsal: 27 úno 2010 12:03
od Safraporte
Sháním pomoc (odbornou radu).
Konečně jsem se dnes dokopal k opravě zadního diferenciálu, ale ...
mám koupeno 2 x ložisko zadního diferencialu TZZ100160 BEARING-NEEDLE a 1 x ložisko diferencialu (výstup na kardan) TZZ100150 BEARING a samozřejmě gufera
no a po rozebrání zjišťuji, že těch ložisek je tam vícero
jedno je ještě zevnitř na výstupu na kardan jako protiložisko a další dvě unáší celé vnitřní chasi.
Dotaz: nemáte náhodou někdo info zda jsou takové i od SKF a třeba někde poznamenaná i čísla?
Moc by mi to pomohlo. Chtěl jsem sem postnout obrázek z Rave, ale nějak jsem to tam nenašel
Ale odborníci by měli vědět o co jde.
Díky za případné info.
NO SPAM PLEASE
Napsal: 27 úno 2010 12:49
od PavelU
Tady jsou sestavy zadního diferenciálu, jestli ty ložiska neseženeš, tak měl bych je mít skladem...
Napsal: 28 úno 2010 12:19
od ducek
když budu chtít vyměnit ložisko diferencialu (výstup na kardan) musim diferenciál rozebrat nebo tam jde vložit to ložisko z venku od kardanu
Napsal: 17 pro 2016 12:22
od Martas74
Ahoj
něco mi zezadu hučí
myslím si že je to diferenciál. Dělá to hlavně kolem rychlosti 50 km/h když jedu rychleji nebo pomaleji neslyším to.
Ještě mě napadly jestli to nejsou gumy. Hučení při té rychlosti občas není slyšet při zhoupnutí.
