zásuvka u závěsu
Napsal: 08 bře 2009 20:22
od colek
Ahoj pánové,ze zásuvky u závěsu jde kabel+7konektor,jenže ho nemám kam zasunout.Nabývám dojmu,že mi něco chybí...
Napsal: 08 bře 2009 20:40
od Land Jirka
Napájení zásuvky bývá vedeno od pravého horního světla.
Mrkni se tam.
Napsal: 08 bře 2009 20:44
od colek
Díky JIrko,jenže to bylo to první...Takže mi chybí samice u světla....Spackanej život...
Napsal: 08 bře 2009 20:50
od Land Jirka
U mé D1 je to vyvedené přímo ze svazku drátů asi z výroby.
Napsal: 08 bře 2009 20:55
od RudaK
Existujou takový ty plastový bazmeky na připojení kabelu bez přerušení nebo obnažení drátu né. Tak mě přidělali el. na závěs asi před 20 lety na VW.
Napsal: 08 bře 2009 21:05
od colek
No ,nebudu to řešit-natáhnu to znova.Jen jsem nechtel něco přehlídnout a dělat to zbytečně.Dík.
Re: zásuvka u závěsu
Napsal: 10 lis 2012 18:58
od MarekS
Dneska jsem sundal zásuvku z tažnýho na DII a mám tam šedej kabel navíc asi nějakej kontakt jestli je zapojenej závěs. Taky jsem si všim ,že na palubce mám kontrolku takovou kárku mám na všech vozejkách 13 pinovou tak to chci předělat ví někdo jak to funguje
Re:
Napsal: 11 lis 2012 08:38
od VencaZE
RudaK píše:Existujou takový ty plastový bazmeky na připojení kabelu bez přerušení nebo obnažení drátu né. Tak mě přidělali el. na závěs asi před 20 lety na VW.
Teda nechci se nějak dotknout autoelektrikářů, ale tyhle plastový bazmeky jsou pěknej šmejd a je radost takovou "instalaci" po někom opravovat.
Jednak spolehlivost je přinejmenším sporná, protože izolace kabelu někdy bývá dost pevná a spoj nemusí bát ideální.
Další věc je že ten kabel je nenávratně poškozený, resp spoj netěsní a časem to vyhnije.
Takhle zapojili tažný na kolegově D1 a po týdnu jsem to musel předělat bo to prostě nesvítilo.
Osobně to řeším tak že svazek střihnu, vložím malou el krabici a spojím uvnitř. Buď zaletované konce do čokolády, nebo konektory. Pak je to na furt. Ale trvá to dýl, to jo..
Na návěsech vzadu na tykadlech se používá taková dokonalejší verze těchto nožových spojek, je to na plochém kabelu a spojka má dokonce těsnění. Ale stejně mi to po první zimě vyhnilo a musel jsem to vystříhat. Prostě šmejd, ale hlavně že je to rychle
Napsal: 11 lis 2012 08:45
Tak s tímto naprosto souhlasím - velmi nespolehnivé. Pokud už někam tyhlety zařezávací spojky, tak jedině v interiéru, kde se k tomu nemůže dostat voda. Někde na podvozku je to nejspíš do prvního namočení. A druhá věc je, že se to hodí pouze na malé proudy - 1A už může být hodně, protože to prostě pořádnej kontakt neudělá, zvlášť když se použije spojka co je za 2,50Kč a číňan co to vyráběl, tak pouze okopíroval tvar, ale ušetřil na materiálu - takže kontak se pořádně nezařeže a plast se ohne, místo toho aby se zamáčkl do drátu a tím ho mechanicky fixoval.
Napsal: 11 lis 2012 09:06
od MarekS
RudaK odpovídal před třemi lety bude rád za odpověď,ale co ta kontrolka a kabel navíc ?
Napsal: 11 lis 2012 10:27
od VencaZE
No to je dobrý, datumu jsem si fakt nevšiml
. Ale Ruda bude rád určitě
Kontrolka pro přívěs nevím jak je zapojená, to chce schéma.
