Stránka 1 z 2
Pevnostní nárazník D2 facelift
Napsal: 22 dub 2009 09:31
od VladaC
Zdravím,
při brouzdání po internetu jsem narazil na tento zajimávý pevnostňák, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví kde by se dal sehnat v Čr nebo po Evropě. Prodávají ho v USA. http://www.rovertym.com/
Re: Pevnostní nárazník D2 facelift
Napsal: 22 dub 2009 10:10
od PavelU
V Rovertym dělají pěkné věci, ale obávám se, že půjdou sehnat jenom v USA. :wink:
Napsal: 22 dub 2009 12:54
od Stavros
ten naraznik je peknej, ale musi se dle meho dost predelavat predek a nepujde tam napriklad come up, superwinch a jiny delsi navijaky.
Napsal: 22 dub 2009 14:50
od PavelU
Stavrosi podívej se na ten nárazník pořádně, jediné co se asi předělá je nádržka ostřikovačů a ani navijáky nebude problém naistalovat. :idea: :wink:
Napsal: 22 dub 2009 14:59
od Stavros
ja jsem si s tim pevnostakem na DII dost vyhral a opravdu tam come up a jiny vetsi navijaky nepujdou. Mezi ramem ma DII 59cm a COME UP ma 60-61. Je to tam proste hrozne na knop.Mozna ma vyfiklou cast mrizky, ale stejne si nejsem jisej, jestli by to tam dostal. Ja jsem takovejhle pevnostak chtel, ale muselo by se dost fikat, hlavne nadrzka, vzpery, plasty atd. Nevim kde mam vsechny fotky, ale na tech je to videt. KAzdopadne to vypada krasne a libi se mi to moc.
Napsal: 22 dub 2009 15:29
od PavelU
Podívej se na ten odkaz co tu dal VladaC, je to tam líp vyfocené a dokonce píšou, které navijáky se vlezou. Ten nárazník je vytažený dopředu, takže ani maska se podle mě nemusí řezat a podběhy (ty plasty vepředu podběhů) upravuješ u každého pevnostního nárazníku. :idea: :wink:
http://www.rovertym.com/slimline.htm
Napsal: 22 dub 2009 18:14
od Stavros
tak mozna jo. ale leda to objednat primo z USA, ja bych se s tim nedelal. Asi by to slo udelat, ale nevim jak to cely spevnit, aby se to na stranach nekroutilo a nechtelo se to vyhnout. A taky nevim, jak predelat tu bandasku na ostrikovace, leda nejakou z nerezu nebo plastu, to jsou dalsi penize.
Nechapu, jak muzou mit tak slabounky ty boky a tak dlouhy, aby se jim to pri opreni o prekazku neohlo.
Napsal: 22 dub 2009 18:40
od PavelU
Sice moc anglicky neumím, ale píšou tam něco, že konstrukce je z 1/4" materiálu. Jestli dobře počítám, tak to je 6,35mm a to se hned tak neohne. :wink:
Tady ještě nějaké fotky detailů. :wink:
Napsal: 22 dub 2009 18:52
od Stavros
je to teda vazne super udelany, vsechno vyrezany na cnc stroji, cely svareny v nejakym pripravku proti krouceni atd. Jinak s tim kroucenim to maj jeste poreseny s tou vystuhou a tim dolnim drzakem. Moc se mi to libi.
skoda, ze to je tak daleko.
Napsal: 22 dub 2009 19:04
od PavelU
Taky by se mi líbil, ale dostat ho sem za nějakou rozumnou cenu ..... když oni tam těch pěkných věcí mají ještě plno. :Ja blb:
Třeba ten zadní, pro inspiraci:
Napsal: 22 dub 2009 19:08
od Stavros
presne tak, maj tam i ten tripalcovej lift s bilstein tlumicema.
Napsal: 22 dub 2009 19:15
od Stavros
ten zadni neni problem udelat, ale u toho predniho by stal hodne vyvoj, muselo by byt vic lidi, aby se to vyplatilo. jako kusovka by to bylo dost nakladny. rezat cely rozbrusem by bylo dost pracny.
Ale asi jeden zkusim, najdi pavle jeste nejaky obrazky.az nebude tolik prace a budem mit vydelano na zabavu, tak bysme jeden mohli zkusit udelat. ty boky by sly mozna z nejakyho jaklu nebo ucka.
Napsal: 22 dub 2009 23:01
od cyril
Tak tomu řikám nárázníček :idea: ....žádnej sádrovej trpaslík na lakýrku po městě.... Fakt super. Snad bych tomu odpustil i to, že je to z USA....
Maj holt jiný možnosti. U nás by to nikdo za rozumný prachy neudělal. A dovézt nebo poslat to asi nebude taky úplně jednoduchý. Líbí se mi i ten zadní. Chci oba.... :mrgreen:
Napsal: 22 dub 2009 23:09
od brudr
kupte si defiky :wink:
Napsal: 22 dub 2009 23:10
od Luboš M.
Stavros píše:ten zadni neni problem udelat, ale u toho predniho by stal hodne vyvoj, muselo by byt vic lidi, aby se to vyplatilo. jako kusovka by to bylo dost nakladny. rezat cely rozbrusem by bylo dost pracny.
Karle chce to celé udělat na CNC aby to vypadalo. Nějaké jakly nebo učka nejsou to pravé. Ještě je dobré si udělat nějaký mustr nosníků a při svařování to pevně uchytit. Na autě se to vaří špatně a hrozí poškození barvy. Když bude šablona mohu nechat vypálit.
Ještě krom nádržky bude třeba odřezat plechy, které jsou pod svělama směrem dolu. Ty jsou cca 15cm dlouhé.
Napsal: 22 dub 2009 23:13
od Luboš M.
brudr píše:kupte si defiky :wink:
Myslíš že defík je jednoduší? Když chceš pěkný nárazník na defa tak dá spostu práááááce 8)
Napsal: 22 dub 2009 23:16
od cyril
No slyšel jsem od Jirky že něco společně kujete Luboši M. ... 8) tak to jsem móóóóóc zvědavej. počítejte se mnou. Chci to vidět...Bude i zadní? :wink:
Napsal: 22 dub 2009 23:22
od PavelU
Luboši proč bys měl řezat plechy pod světlama :?:
Napsal: 22 dub 2009 23:27
od Luboš M.
PavelU píše:Luboši proč bys měl řezat plechy pod světlama :?:
Jsou tam takové plechy směrem dolu a tenhle nárazník je na krajích uzoučkej. Pohledám nějakou fotku.
Napsal: 22 dub 2009 23:33
od PavelU
Tady je nějaká fotka, jde to tam vidět :?:
