Nefunkční motorky předních ostřikovačů
Napsal: 28 led 2007 19:04
od Ycy
Zdravím všechny, potřebuji pomoc, na mém RR neostřikují přední ostřikovače, stěrače začnou stírat a motorky ani nevrčí /mám na mysli na čelní sklo/ pokud se s tím někdo setkal, tak napište. Díky
Napsal: 28 led 2007 21:22
od coroner
No já se s tím setkal, teda mně zase nefunguje motorek zadních ostřikovačů, stěrač stírá ale motorek nic. Zatím jsem to neřešil, teď na to není počasí (teda na ostřikování ano, ale na válení pod autem ne), ale až bude teplo, tak na to vlítnu. Je potřeba sundat kolo a PP podběh a jít na to zespod. Vymontuje se celá nádobka na kapalinu, přímo v ní jsou motorky usazeny, odpojí se dráty. No potom už se jen připojí +- na konkrétní motorek a jestli nevrčí, je KO a vyměnit, jestli vrčí, hledat chybu jinde.
Napsal: 28 led 2007 23:26
od Ycy
ja bych na to sel uplne stejne jen mi prijde divne ze by odesli oba motorky, protoze na predni sklo sou prece dva motorky
Napsal: 28 led 2007 23:28
od Ycy
oprava : odesly motorky :-D
Napsal: 29 led 2007 00:02
od OC
Ycy píše:na predni sklo sou prece dva motorky
Ale kdež. Jeden. Jsou tam tři, zprava doleva zadek (9), světla (16), předek (6):
Napsal: 29 led 2007 00:05
od Ycy
v tom pripade mi nejedou oba motorky,....
a jede pouze ten zadni
Napsal: 29 led 2007 00:10
od OC
Nojo, možná jsou blbé oba. Mně zas naopak nejede zadní... mám jej už asi tak dva měsíce objednaný od AMT
, už brzy se naštvu a pošlu je do Prčič
Ale uznávám, že bez ostřikovače čelního skla je to hodně blbé, to je třeba (zvlášť v tomhle mizerném počasí) pořešit rychle... takže neobjednávej u AMT
(Resp. nejprve zkus jde-li tam vůbec elektrika, samozřejmě.)
Napsal: 29 led 2007 00:42
od Ycy
OC píše:Nojo, možná jsou blbé oba. Mně zas naopak nejede zadní... mám jej už asi tak dva měsíce objednaný od AMT
jasan, ale kdyby Te prece jen neco napadlo co by to mohlo byt.... napis...
Napsal: 29 led 2007 01:45
od OC
Napsal: 31 led 2007 19:16
od George
Přehoď hadičku a konektor z nefungujícího čerpadla pro čelní sklo na
ten který funguje a mělo by ti to pomoct překonat dobu než seženeš nový.
George
Napsal: 31 led 2007 19:39
od Ycy
diky za radu, taky me to napadlo, ale prvni pujdu po dratech pokud tam nebude stava ( nebo kostra ) a uvidime, je mi divne ze nejedou ostrikovace na svetla a celni sklo,..... sterace jdou, zadni jede komplet, ..... pripojuju schema....
Napsal: 31 led 2007 19:56
od Ycy
jeste par obrazku.... umisteni motorků ( patice C191,C193,C194 ) a kostra E181 na kterou to vede... viz schema
Re: Nefunkční motorky předních ostřikovačů
Napsal: 16 kvě 2011 07:10
od Kopec77
Troufnu si navázat na historický topic. Mám totiž stejný problém. Dají se koupit samotné motorky ostřikovačů?
Napsal: 16 kvě 2011 09:50
od Kokesek
o nejakych vim...
Napsal: 17 kvě 2011 07:24
od Kopec77
No tak se rozepiš
A je velký problém je vyměnit? Jsou tam nějak lepené?
Napsal: 19 kvě 2011 16:31
od Kokesek
vymena jednoducha, stava tam vetsinou je. SPalene motorky jsou velmi casty jev.
774290683
