Stránka 1 z 4
Spojka Disco 300 TDI
Napsal: 09 zář 2009 09:20
od Tomy
Dobre rano.
vcera, cestou z prace mi spojka zrazu zacala zaberat nizsie a nizsie a po pat kilometroch som zostal stat a nevedel som zaradit uz ziadnu rychlost.
teraz citim, ze zaber spojky tam este niekde je, ale rychlost nezaradim. Viete mi niekto poradit, co s tym?
Dakujem
Re: Spojka Disco 300 TDI
Napsal: 09 zář 2009 09:36
od omar
Mrkni jestli mas dost brzdovej kapaliny v nadobce na spojkovej posilovac,jestli ne tak to dolej a poradne odvzdusni
Napsal: 09 zář 2009 10:24
od Tomy
diky, mrknem... Len auto zostalo niekde v meste odparkovane, znamy pozical auto.... btw vedeli ste, ze renault clio je fakt male?? :)
takze snad sa k nemu niekedy dostanem.. :)
Napsal: 09 zář 2009 15:32
od RudaK
Tomy píše:diky, mrknem... Len auto zostalo niekde v meste odparkovane, znamy pozical auto.... btw vedeli ste, ze renault clio je fakt male?? :)
Se podívej Renaultu na přední kapotu,je to tam namalované .... :D
Napsal: 09 zář 2009 18:11
od Tomy
a vo tom to je.. :D
Napsal: 18 zář 2009 19:44
od Phulc
Domů bez spojky dojedeš , ale musíš Hóóóódně s citem . Hlídat otáčky motoru při přeřazování . Na křižovatce chcípnout motor a dát za 1 . Starter , plyn a jedeš CHce to ale fakt citovku ! Mimochodem i nám zdechla spojka ( asi ) Takže jsem to absolvoval ve středu . Jen mne jímá hrůza z ceny nemá někdo postarší ? rv 1996 TDi 2,5 :Ja blb:
Napsal: 18 zář 2009 19:53
od omar
Proc starsi????? Kupoval jsem celou sadu spojlu,pritlacak a lozisko na discovery I model 200 novou za 3 tisice kc,
Napsal: 18 zář 2009 20:04
od Phulc
GDE ?
Napsal: 18 zář 2009 20:51
od Sláma Karel
Do tisícovky použitou dobrou. Mám jich několik, můžeš si vybrat. K
Napsal: 18 zář 2009 20:55
od omar
Nejsem si na 100% jistej,ale jestli mne skleroza netrapi tak mne ji poslal Mesky Postou.Telefon na nej je 602465066
Napsal: 18 zář 2009 20:58
od Phulc
Pánové klobouk dolů moc dík , hned jak se dozvím Gde je chyba , ( snad už v pondělí ) tak se ozvu ! Dííííík :Sorry: :Sorry: :Sorry: :Sorry:
Napsal: 21 zář 2009 12:08
od MarianKo
AJ mne sa stalo niečo podobné.Bola to prasknutá páčka medzi spojkovým valčekom a prítlačným tanierom.Zavaril som ju a jazdím ďalej.
Napsal: 21 zář 2009 17:56
od Phulc
To je sice pravda , ale když už je to venku ( stalo se mi totéž ) a koukám na ten přítlačák a ložisko tak.... :hmm:
Napsal: 21 zář 2009 18:29
od omar
Phulc píše:To je sice pravda , ale když už je to venku ( stalo se mi totéž ) a koukám na ten přítlačák a ložisko tak.... :hmm:
Vubec neuvazuja vymnen to vsechno,lamelu ,pritlacak a lozisko nema cenu setrit par korun.Za prve by jsi to za nedlouho rozebiral znova za druhe ryskujes poskozeni prevodovky.
Napsal: 21 zář 2009 20:24
od Phulc
jj já vím . Však už se na tom pracuje . Ale stejně mne to s... :Ja blb:
Napsal: 17 pro 2012 21:32
od Steve
Tak se zdá, že mám aktuálně stejný problém :S
Auto dva týdny stálo, kvůli jiné komplikaci, včera jsem ho nastartoval, ujel dva kiláky a najednou se propadl pedál a nešlo řadit.
Přesněji - při nastartovaném motoru nezařadím, s vypnutým ano, ale samozřejmě bych se rozjel jen na startér.
Podobná závada mě kdysi potkala se Shade 110 a byla to zavzdušněná spojka.
Předpokládal jsem podobný problém, pořád jsem měl na "bubnu" potečené trubky, ale kapalina neubývala. Možná je ucpaný vývod a jen se to zavzdušnilo (doufám).
Volal jsem místnímu mechanikovi a ten mě hned varoval, že "motor musí ven" a říkal něco o ložisku. To bych snad ale nezařadil ani bez motoru, předpokládám.
Domů jsem dojel na jedničku, cca 4km.
Navíc mě před časem začala prokluzovat spojka, ale protože to bylo jen trochu a jen někdy, předpokládal jsem, že se "někam" dostal olej, jak tady někdo psal....
Můžete si někdo alespoň tipnout, co by to mohlo být nebo co zkontrolovat?
Parkuju venku a až zase přijdou mrazy, nebude možnost se v tom moc hrabat.
Pokud by to byly válce, co pro výměnu potřebuju? Komplet válce, nebo nějakou sadu na přetěsnění, případně nějaké další upozornění?
Chlapi poraďte, auto potřebuju.....
Dík.
Napsal: 17 pro 2012 21:42
od Hubert
Pokud je spojkový pedál tvrdý tak se s největší pravděpodobností prolomila spojková vidlička. Celkem častá porucha.
Napsal: 17 pro 2012 22:58
od Steve
Spojkový pedál zůstal u stěny, v sešláplé poloze.
Rukou šel vrátit do normální polohy i "sešlápnout" na doraz, kde zůstal.
Vždycky se v polovině dráhy jakoby překlopil do jedné nebo druhé polohy.
Hledal jsem a dočetl se jen nějaké náznaky. A to třeba že
- může prasknout krátká spojovací hadice někde u převodovky
- může prasknout plechová vidlička nebo vypadnout z čepu
- může vypadnout řadička na uzávěrku do neutrální polohy (pak by se ale pedál choval normálně, nešel by rukou zmáčknout)
- může být špatný spodní válec (kde ho hledat? auto tu nemám)
- může být špatný horní hlavní válec
- podle mechanika co říkal "motor musí ven" je snad v háji i spojkové ložisko (ale proč?), to bych ale asi nezařadil ani bez motoru, ne?
- cokoliv dalšího
Jinak spojka nezabírala nahoře ale normálně (pokud si vzpomínám) někde uprostřed, takže by lamela neměla "končit"...
Napsal: 18 pro 2012 13:25
od Tim
Já nevím, jaký je rozdíl mezi Tvou spojkou a spojkou na Free, ale mě takhle zůstal pedál na podlaze a byl to roztržený spojkový válec. Pedál šel zvednout. šel stlačit, rychlosti šly při zhaslém motoru řadit... No ale když už to bylo venku, udělali jsme spojku komplet.
Napsal: 18 pro 2012 22:47
od Steve
V principu to asi bude dost podobné, ale....
Zaráží mě, že v nádobce nechybí kapalina.....
Kromě toho, že má hnusnou :blush barvu.
Takže nic nepokazím, když koupím oba kompletní válce? Nebo po vizuální kontrole stačí koupit sady na přetěsnění?
