TD5 žhaviče - jak demontovat?
Napsal: 11 říj 2009 22:01
Protože se zima blíží, chtěl jsem zkontrolovat stav žhavičů - né že by byly moc potřeba, ale co když bude náhodou i mrznout.
Odpojil jsem konektory - vzal ohmetr a změřil: 29Ohmů, 79Ohmů, 450Ohmů a 56000Ohmů (pátej žhavič jsem nanašel, zapoměli ho nejspíš namontovat a není tam na něj ani díra
) - ani jedno se mi nelíbí - ten první by si vzal při napětí 12V cca 0,5A což je o dost méně než předpokládaných cca 20A, a ostatní jsou na to ještě hůř.
Tak jsem chtěl jeden po druhém vyšroubovat - skončil jsem u prvního, dál jsem už neměl čas - povolit šel, akorát to chce dlouhej ořech a dobrou ráčnu, pak jsem šrouboval co to šlo ven (zhruba 20 otáček) a potom jsem zkusil žhavič vytáhnout - a tady jsem zkončil - tahal jsem ho opratrně kleštěma, ale nepodařilo se.
Je na to nějakej fígl? Tohleto se mi ještě nestalo, většinou když už šli vytočit žhaviče ze závitu, tak šli bez problémů vytáhnout ven.
